Установка РН нового образца (с двумя доп. входами)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка РН нового образца (с двумя доп. входами) вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2016 11:48
Сохатый писал(а):
на старых РНах как-то хватало 200-250 мА от лампочки.
А на чуть более поздних хватало даже сотни миллиампер.
Правда хватало не всем. Smile
А теперь вспомни сколько дается на гены классики?! Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2016 12:01
Хм.. Ну, смотря на какие. У копейки, где лампочка включалась релюшкой, вроде бы при включении зажигания полное напряжение бортсети прикладывается к ротору, т.е при сопротивлении ротора 4,0-4,5 Ом будет около 3 ампер.
На 2105 и 2107 схема аналогичная восьмерочной, т.е. ток ограничен лампочкой, так что, сотни миллиампер.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2016 12:12
Сохатый писал(а):
У копейки, при включении зажигания полное напряжение бортсети прикладывается к ротору, т.е при сопротивлении ротора 4,0-4,5 Ом будет около 3 ампер.
Good
Это лишь у самых поздних,на которые наш 37-й генератор вкорячили,
а целых четверть века на них Г-222 вешали и ротор на нем запитывался полностью,как и на 221-м с копейки.
И ведь никого не волновали эти 12-15 ватт на роторе,а тут к двум ваттам прицепились.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2016 12:18
Ну, как бы с тех пор техника немного продвинулась вперед. Так зачем вытаскивать всякое старье из нафталина, когда можно этого не делать.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2016 12:34
Чтобы было с чем сравнить.
Она и продвинулась аж в целых 6-7 раз судя по ваттам выше. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
gufero
На форуме 2 года
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 29 Май 2016 22:39
В общем купил еще один рн, и он работает так само. При включении зажигания на обмотку возбуждения подается ток порядка 0,5А. Мне это не нравится уже
gufero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Май 2016 23:18
Отпишусь и тут,вдруг кто столкнется,чтоб не пугались. На РН н/о,если плохой контакт клеммы на В+,то напряжение будет скакать от нормального,до чуть большего,вольтметр приборки(если имеется) тоже будет дергаться,лампа акб будет моргать без определенной частоты. Если же контакт вовсе пропадет,то напряжение на оборотах будет равно напряжению акб,но на хх будет чуть завышенным относительно нормального для данной температуры от РНа. Узнал я это конечно опытным печальным путем,но 15минут и машина на ходу с нормальным напряжением gpn
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:07
Aндрей писал(а):
на холостых с габаритами, фарами и тормозами надает до 11,2.....
Оговорюсь - показания - на БК,
Для первичного поиска можно и по БК смотреть,учитывая конечно его специфику подключения.
Начну здесь,но дальнейшее обсуждение давай на форуме.
В личке ЭТО ОЧЕНЬ неудобно.
1.Какое напряжение по БК на ХХ и всех выключенных потребителях?
2.Какое стало,если включить лишь габариты,ИЛИ левое весло на себя,чтобы включился дальний свет?
Если напряжения отличаются более чем на 0,1-0,2 вольта,то наиболее вероятно:
либо один из диодов подковы сдох,либо клемма фазы статора на мост подгорела.
Добавлено спустя 1 минуту:
отличаются примерно на 0,2-0,3 вольта
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:19
Какое конкретно напряжение при ХХ без нагрузки при холодном и горячем генераторе?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:20
сейчас 12,4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:24
Aндрей писал(а):
сейчас 12,4
Значет генератор СОВСЕМ не работает.
Это показывается напряжение аккумуляторной батареи.
При включении зажигания лампа АКБ горит?
Когда заведешь,она тухнет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:36
именно так
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:40
именно так
Уже неплохо.
Вот теперь нужен мультиметр,чтобы сначала узнать какие при этом напряжения на шпильке генератора В+ и на клемме D+ относительно массы генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:46
ну тогда только завтра...
в магазине электрики есть китайские мультиметры IEK, куплю средней цены, а то совсем работать нечем...
И завтра отпишусь уже о проделанной работе.
Но на всякий случай куплю (с возможностью возврата) диодный мост.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:49
Можно самый дешевый.Естественно цифровой,а не стрелочный.
А пока для проверки попробовать перемкнуть В+ с D+.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 00:59
с целью?
что должно произойти?
перемыкать при работающем двигателе?
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 01:12
Конечно.
Посмотреть изменится ли напряжение при этих замкнутых клеммах и останется оно,если потом перемычку убрать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 01:13
а что этим проверяется?
и где при этом мерять напряжение? прямо на перемычке? или на клеммах АКБ?
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 01:18
Дается напряжение сразу на РН и с него на обмотку возбуждения минуя приборку и доп.диоды моста.
Тебе пока мерить нЕчем,поэтому достаточно по БК глянуть.
Ну а в последующем смотреть на В+ (т.е. перемычке),либо на АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 01:40
хорошо, завтра буду действовать
Aндрей
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2016 00:59
сообщаю результат - гену я отремонтировал!
неисправен был РН.
как раз сегодня получил по почте заказанный VTN-9333.3702-04 и вернулся к схеме переделанного мною гены.
но на всякий случай оставлю себе диодный мост, у нас на Элтру он очень редкий.
Еще увидел, что крайне изношены контактные кольца, есть запасные, но рука не поднялась - это ж надо распаивать диодный мост, спрессовывать подшипник, потом собирать всё обратно.... А так я справился не снимая гену с автомобиля.
Новым мультиметром (на аккуме) увидел как разнятся показания его с БК. На заглушенном двиге на аккуме 12,2, а на БК - 12,9, завёл, на аккуме 13,8, на БК аж 15,1!
БК - мультитроникс С340, попытался его откалибровать, а там максимальное отклонение - 0,7 вольта в плюс или минус, и уже выбрана максимально уменьшающая калибровка, так что мне ещё надо отминусовать минимум 1 вольт, как это сделать? Может есть новая прошивка на этот БК?
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2016 01:16
Aндрей писал(а):
на аккуме 13,8,
Мало! Проверь напругу на гене, скорей всего потеря в проводе гена-аккум, точнее в обжимках клемм провода.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2016 01:38
Проблема эта широко известна в узких кругах hehe Прошивка ни какая не поможет, проблема известна и она аппаратная, но решаемая!
Тут начало, предыстория и обсуждение проблемы так сказать, лечение через три страницы примерно. Изучай. Smile
В двух словах, линейный стабилизатор напряжения работает в адовом режиме, его выходное напряжение 3,3 В кроме того что является питанием схемы, служит ещё и опорным для измерительных входов (ацп) процессора. Вот напряжение на выходе этого линейника сейчас у тебя ниже 3,3 В. А раз опора просела, результат измерения завышен!
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2016 00:26
добавлю - проблема таки-вылезла и проявилась в полном объёме...
Короче - поменял я диодный мост. Сегодня с утра завёл, поехал, чувствую, что какой-то странный гудяще-воющий звук появился, думал, ремень я перетянул на гене, подшипникам плохо. Проверять полез - а гена раскаленный, горячее двига! Но погореть ничего не успело. Снял я всё с клеммы В, соединил два провода между собой, заизолировал и поехал дальше на аккуме.
Только что перепаял диодный мост, попутно заменил маленький подшипник. Собрал всё в кучу, подключил - работает. И на холостых и при небольшой нагрузке, и на больших оборотах напряжение одно - 14,1. Не проседает практически вообще.
Теперь боюсь сглазить - покатаюсь, потом отпишусь.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Zver_042
спасибо, осилил десяток страниц, тема понятна, решение проблемы тоже, осталось в моей глуши найти стаб на 3,3В...
Aндрей
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2016 15:44
сообщаю - гена работает хорошо, греется в меру, не гудит, на холодную с утра было +9 он выдал 14,4 на АКБ, прогрелся немного - 14,1, полностью прогретый - 14,05-14,1, так и держит никуда не дёргается напряжение.
Вместо мультитроникса поставил пока Штат115Х42М, конечно менее удобный, но вольтметр у него точнее - разница в показаниях с АКБ у него около 0,1 В, ну и он реагирует проседанием напряжения на подключаемых потребителей (он же одним из них и является).
Страница 31 из 35
