троит машина На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
Автор | Сообщение | ||
kirill1113 На форуме 8 лет
алексей555![]() На форуме 8 лет
Авто: 2115
Буйный![]() На форуме 9 лет
Авто: Приора-универсал
Авто: 2115
да а по хорошому комп диагностика надо, можно еще компрессию померить. _________________ Бесплатные консультации ВАЗ онлайн www.docktorvaz.ru |
Glamurrr![]() На форуме 8 лет
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Здравствуйте, опять новая проблемма... Начал троить двигатель, и мощьность упала, двигатель на холостом работает с сильной вибрацией, аж рычаг ПП дергаеться..... пробовал отсоединять по очереди провода на вкл двигателе, первая свеча вроде не реагирует, поменял свечу и провод ВН, та же ерунда в чем может быть дело...??? |
Robinzon 54 На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Helg-001 Модератор ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Подается ли искра на первый цилиндр? Может, крышка трамблера пробита? Каково состояние самого трамблера? Желательно проверить компрессию, возможно поршень, кольца или клапана не в порядке. Проверять по метке установку фаз газараспределения и заодно состояние, и натяжку цепи, ну и регулировку клапанов глянуть, вдруг какой зажат или наоборот почти не открывается. |
Зажигание БК, крышку только что поменял, тот же рез, помен свечу, провод ВН, сам трамблер не разбирал.... Сейчас заметил в темноте, что в крышке катушки зажигания видна искра зигзагом как будто трещмна в ней а так невидно...может в этом дело...и провод бьеться первый. И когда провод снимаешь с свечи искра идет на катушке с - на + это нормально.... |
звук спереди, может ближе к карбюратору.... и вибрация жесть особенно трясеться тот край где кастрюля....биение прям...может зажигание?.... Поменял масло недавно, я повторюсь неделю назад с 10.40 п/с на 5.30 п/с тнк магнум....мне кажеться оно по ощущегниям жиже намного и прям как вода там в движке.....или кажеться...но неделю отьездил. и на крышке заливной картера прямо много налета и белого и маслянного и коричневого...вчера прями несколько мм ...... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
