Заблокированы задние колёса !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заблокированы задние колёса !!! вывод темы на печать
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:21
С Новым годом, братцы!!!
Прошу вашего совета.
30-го по дороге домой, слава богу метров за 500, остановился на повороте и не смог тронуться с места. Сразу понял, задние колёса заблокированы, причём оба. Вышел из машины, попинал колёса ногами (кстати при этом там что позвякивало) - и чуть отпустило. На второй передаче дополз до дома, барабаны нагрелись - чувствовался запах горелых колодок. Хорошо, что у дома не было машин, припарковался с первого захода. И на этом всё... Педаль тормоза как камень, ручник ходит свободно, с места больше сдвинуться не смог.
Был у меня уже подобный случай, пришлось менять ГТЦ. Встал тоже на дороге домой. Пришлось снимать переднее колесо, и сливать немного тормозной жидкости из системы, при этом педаль тормоза срабатывала очень плохо, из-за чего ехал как черепаха.
Вопрос в следующем - как мне сейчас, после того как машина простояла на морозе (по ночам за минус двадцать) уже четверо суток, разблокировать колёса??? Ведь колодки наверняка примёрзли и срывать их ну очень не охота. И думаю, что тормозуху из системы опять сливать придётся, чтобы педаль тормоза нормально работала...
Как вы думаете, братцы???
demien76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:36
Попробуй просто полить кипяточком на барабаны задних колес.
Может быть, и тормозуху сливать не придется.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 23:37
А как же при этом быть с педалью тормоза??? Ведь явно что-то с тормозной системой...
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:06
Кстати на счёт кипяточка... насколько я понял, нужно будет снимать при этом колёса ???
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:53
demien76 писал(а):
Педаль тормоза как камень, ручник ходит свободно, с места больше сдвинуться не смог...
Возможно виноват тросик ручника. Посмотри на его натяжение.
Меня когда-то прихватило после мытья машины. Машину я тогда машинально поставил на ручник (возле работы уклончик у нас был...) А к вечеру мороз и тросик ручника замёрз в своих манжетах. И колеса, особенно правое, были заторможены. Ехал -- еле ковылял! Спасся тем, что попросился оттаять на автомойку. Добрые хлопцы пустили, и за полчаса я был в ажуре. Ручник после того не трогал долго-долго ! Pardon
Тебе бы отогреться в ближайшем тёплом боксе ...
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:57
Спасибо за совет. Я следую тому правилу, чтобы использовать ручник в крайнем случае. Потому у меня машина припаркована всегда на первой передаче. В следствие чего, полагаю, что дело тут не в ручнике. А на счёт бокса... мне до ближайшего тёплого помещения минимум пару километров ковылять, так что боюсь, что придётся ждать весны или потопления hehe
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 10:43
Стравливаешь давление в заднем контуре, отвернув немного штуцер трубки заднего контура, который ввёрнут в ГТЦ. Из чайника поливаешь барабаны кипятком (снимать колёса не надо). Потом разбираешься с вылетом штока (толкателя) - похоже, он велик.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 11:56
То есть нужно будет снимать ГТЦ. И можно это будет сделать прямо на улице и не сливая тормозную жидкость из системы?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 13:19
колодки вряд ли примерзли, так как луж нет. да и сам говоришь что нагрелись сильно. влагу всю уже выжгло, примерзать там нечему. а так по проблеме, как уже писали выше, откручивай трубку за задний контур и пробуй снять барабаны. а там вскрытие покажет...
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 14:13
Владимирыч правильно сказал - укороти шток в вакуумнике, у тебя давление в системе не спускается, ручник не при чём. Жидкость сливать не нужно, просто спусти давление немного. Затем открути две гайки крепления ГТЦ и осторожно вытяни его оттуда, чтоб наконечник штока показался и закрути его немного. Закрути две гайки которые откручивал чуть выше. Всё.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 17:31
Спасибо братцы. Обязательно воспользуюсь вашими советами. Как получиться в итоге - обязательно отпишу. И ещё один вопрос - чем посоветуете смазать замки и механизмы дверей, а то на морозе они с трудом открываются, боюсь сорвать.
Minherz
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:47
... pray WD-40 животворящей
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 19:05
Или тем же кипяточком... ROFL
WD-40 это сила!
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 22:10
wd-40, хорошо, попробую... только без кипятка
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 11:53
Морозы тут не причем, я в -40 по полдня стою, с ручником, с работающим двигателем. потом еду.
тормоза давно прокачивал?
IvanovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 12:47
На классике своей всегда когда паркуюсь, оставляю на передаче. Ручником пользуюсь крайне редко.
На пятнахе наоборот. Пользуюсь исключительно ручником и на передачу не ставлю, ибо у меня автозапуск. Прилипали колодки только один раз, после мойки (да и то сам виноват, надо было просушить пока ехал Smile ). А так проблем нет с этим.
demien76, кстати, как вариант (маловероятно, но все же) могло сорвать накладку с колодки. Но вряд ли, так как на обоих колесах одновременно - это вряд ли.
А вобще, снимай барабан. Там видно будет. Smile
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 00:21
буду пытаться 8-го сдвинуть ласточку с места...
всех с наступающим Рождеством
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 20:23
Ни чего не получилось. Придется вызывать эвакуатор до сервиса. ТЖ из заднего контура стравил - но толку ноль. задние колёса заблокированы "на смерть". Снимал одно из задних колёс, простучал со всех сторон молотком барабан, из отверстий высыпался чёрный порошок, оно и понятно это из-за езды на заблокированных колодках. Так что думаю простым способом барабан не снять, придётся резать болгаркой... ну а потом полная замена, на всякий случай, ГТЦ, патрубки, задние тормозные барабаны+колодки... пипец каникулы lol1
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Января 2010 17:51
Урааааааааааааааааа!!!
Сегодня сдвинул машину с места!!!
Действия мои были следующими:
- сначала снял левое колесо
- стравил ТЖ из выпускного клапана на цилиндре прямо за тормозным барабаном (причём она прямо таки брызнула под давлением)
- после чего барабан свободно стал вращаться (колодки сошлись)
- со вторым колесом проделал те же действия
- потихоньку доехал до сервиса, под конец чувствовалось, что сзади опять подклинивает, и прокачал там тормозную систему, при этом снимали тормозные барабаны - там всё в норме
Вывод - грешу на колдун, если опять случится что-то подобное, придётся его заменить.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 10:55
То есть, стравливание откручиванием трубки от ГТЦ не удалось? Или не пробовал?
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 22:46
пробовал стравливать с ГТЦ
открутил трубку ведущую на задний контур, жидкость слегка подтекла, без давления
хотя нажав педаль тормоза, получил струю жидкости из ГТЦ, т.е. с ним было всё в порядке
потому я и решил, что может быть дело в колдуне, что находится аккурат между задними колёсами
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 02:59
Во-во! На него и надо грешить. Дело в нем. На днях столкнулся. Педаль встала колом, но тормозила нормально, так проездил 2 дня. Потом педаль утром вообще провалилась и схватывала возле пола, а вечером того же дня снова не продавить. В итоге поменял ГТЦ(все равно собирался т.к. старый потек), а вот с прокачкой после замены вышла незадача-передние прокачались на ура, а задние ни в какую-жидкость туда не шла, педаль, соответственно не продавить. Начал по системе разъединять трубки-выяснилось что до колдуна жидкость шла отлично, а вот после... Колдун закис намертво, т.к. даже забить его шток вверх не удалось(а может он и так в верхнем положении стоит?), но проходимость восстановилась и задние тормоза после этого прокачались без проблем. Теперь вот думаю колдуна вообще выкинуть,осталось найти подходящую трубку на его место найти.
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:02
Вчера фигня случилась: на горке решил остановится, потянул за ручник ( на улице - 12) и приехал, кое-как меня газелью на асфальт вытянули, доехал до гаража, барабаны порядком нагрелись, стал снимать барабаны - нивкак-кую, по совету кореша поднял оба колеса, разогнал и резко затормозил - левый барабан легко после этого снялся. Окрылённые начали снимать так правый, но нас ждал облом - слева без барабана выдавило плунжер тормозного цилиндра, посоветовали заменить, (240 р. Sad ) Сняли справа с помощью двух болтов, как полагается. Причиной залипания, как и предполагали, был тросик ручника, купили какой-то, а он на 5 см короче, оказалось, что от Нивы, продавец извинился, обозвал себя мудаком и заменил уже сегодня тросик. Один болтик, который крепит тросик к крышке лопнул, как-то высверлить его надо...
А мерзкий тросик, который я взял домой, согрелся и "расчирикался", заработал, но всё равно менять буду. Чего хотел спросить: что в тросик залить такого, чтобы вода туда не попадала?
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 14:11
А ведь хорошая мысль-смазать тросик в трубках. А то зимой боишься тронуть этот ручник, да и не тянется он толком-видимо замерз в направляющих. Я думаю масла моторного со шприца залить. Трубка(правая) с изгибом под выхлопной вот и пусть этот тросик в масле там плавает. А левая трубка, на сколько я помню изогнута вверх, т.е. вода там и так не задержится.
demien76
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 21:43
Сегодня заменил колдун.
До этого несколько раз колёса клинило.
Посмотрю чем кончится эта "клиновая" история...
Страница 1 из 2
