ДюКЧ
как увеличить чувствительность у еханой пантеры (кетай) - пейджер? в инструкции нет них. багажником хлопаю - ей пох. реагирует ток на удар по перед колесу. причем раз в неделю сама активируется просто так. может датчик какой поменять? кнопки тоже через раз срабатывают. менять не айс - штук на 6 залет, доводить до ума никто не хочет, ставил урод, я ему уже 3 раза "спасибо" сказал.
Легенда
Орала Пантерка эта на всякие прикосновения, мастер подкрутил где то под торпедой ( в блоке вероятно самой сиги), может это поможет ДюКЧу....., и реагировать стала на удар по колесу, удар по стеклу, по крылу. А то ужасала криками.
Я спросила мастера ,не взялся бы он сигналки ставить, сказал нет. Как ставят на сервисах делать не хочу, а по уму и правильно проводить ----долго возиться. wwow
