Молчит с утра стартер.. UPD:Отвертка его разговорила)
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Молчит с утра стартер.. UPD:Отвертка его разговорила) вывод темы на печать
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:04
Машине 6 лет, проблем с заводкой никогда не было, еще вчера все было ок, а сегодня с утра после сильноо мороза стартер не стал крутить, маленький щелчок только где-то. Аккумулятор нормальный, приборка горит, вся электрика работает, клеммы аккума зачистил. Втягивающее наверное? с толкача она при этом заведется?
Спасибо
Последний раз редактировалось: Alex-bro (04 Января 2010 17:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex-bro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:22
оно самое. если конечно масса хорошая.
как нефиг делать Wink
Точно нормальный?
StarScream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:29
Точно нормальный?[/quote]
Фары бодро горят, а стартер ни разу не крутанул - явно ж не батарейка
StarScream
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 00:45
на всякий случай проверь какое напряжение выдает. ну а так...проверяешь массу....если хорошая, то вперед за новым втягивающим=)) ну или к электрику....перемотает обмотку. Тож на то выйдет в сумме я думаю
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 01:05
доп. реле и нет проблем Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 02:43
а по-подробнее об этом девайсе? )))
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 03:15
Alex-bro писал(а):
Машине 6 лет, проблем с заводкой никогда не было, еще вчера все было ок, а сегодня с утра стартер не стал крутить, маленький щелчок только где-то. Аккумулятор нормальный, приборка горит, вся электрика работает, клеммы аккума зачистил. Втягивающее наверное? с толкача она при этом заведется? Что еще может быть?
Кстати, подскажите, втягивающие зубил и матрен взаимозаменяемы? а стартеры? и каких фирм лучше покупать, если что?
Спасибо
На пол секунды кинуть массу на провод + стартера и завести ключем, всё начнёт работать... supercool Это если никаких телодвижений под капотом...
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 04:03
присоединяюсь
0madem писал(а):
На пол секунды кинуть массу на провод + стартера и завести ключем, всё начнёт работать... Это если никаких телодвижений под капотом...
не понял, это под капотом или у замка зажигания? проводка не нае*ся? что это дать должно?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 12:19
Alex-bro, выдерни фишечку с тягового реле и попробуй завести отвёрткой, "напрямую":
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 14:25
логика у афтара чугунная, если фары горят , значит акб - живой. Да *** там ! На лицо же просел за холодную ночь, мля.
Щелчок из-под капота об этом говорит отчетливо.
Заряжай акб. И купи мультиметр , чтоб не гадать на кофейной гуще.
Если срочно нужно ехать - замкни два контакта и езжай, если гена нормуль заряжает , в дороге подзарядит чуть, но всё-равно акб на нормальную зарядку нужно supercool
Иначе однажды , даже напрямую не заведешь supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 15:38
Alex-bro
StarScream
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=36
но это, конечно, не заменит хотя-бы чуть живого стартера Pardon
Alex-bro
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 16:52
Завелась! Всем спасибо за советы (особенно за картинку), отверка решает)) аккум нормальный был (12,4 на холодной); кажется даже, что стартер стал бодрее схватывать, чем раньше.
Еще кое-что: на приборке пропала лампочка давления масла (при зажигании тоже), под капотом вроде ничего не тронул, уровень масла в норме, о чем это может говорить, кроме проблемы с датчиком?
Последний раз редактировалось: Alex-bro (04 Января 2010 16:54), всего редактировалось 1 раз
StarScream
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 16:53
хм....ну хотя бы временно...
у меня вот уже периодически перестает заводится отверткой. никак не могу найти втягивающее от челябинского 8-шного стартера.
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 18:02
втягивающее замерзло или примерзло
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
