Уткин
А вообще,есть блок предохранителей для семёрки или только 05.
Как-то встретил в магазине блок с ножевыми предохранителями,в котором они стоят вряд,как в старом. А сейчас продаются только от пятёры,там предохранители стоят вразброс.
Есть-ли между ними разница??
Продавцы утверждают что они одинаковые.
Krz
Разницы нет, они построены по одинаковой электрической схеме (только номиналы предохранителей разные)
Однако некоторые фирмы произволители меняют схему "незначительно" в результате чего (не важно на семерках или петерках) возникают проблемы.
На данный момент мне известны:
1. Вентилятор радиатора начинает работать непрерывно при включении зажигания
2. Вентилятор радиатора подключается на прямую к датчику температуры минуя реле
3. Перестает работать генератор (очень редко)
Остальные проблемы возникают при "кривой" установке
Буйный
Поддержу.
Уткин
Спасибо !
