Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Всем привет, поздравляю с наступившим !
Купил авто по осени ваз 2115 2004гв, и вот первая проблемма - Уже при минус 10 по цельсию водительская дверь не закрывается пока не прогреется авто. Как быть? Думал снять обивку и смазать внутренний механизм, но подумав отказался от этой идеи. Может стоит просто снять замок с двери - промыть и смазать ? Подскажите плиз что делать, и какой смазкой смазывать?
volokh
промыть наружный замок любой промывалкой - от ВД40 до карбклинера и залить силиконом.
ДюКЧ
смотря где замерзает и если нет механических косяков. и как показала практика вд40 и силиконки не надолго хватает. мое мнение: вынуть замок, тщательно промыть от старой смазки, протереть насухо, промыть в моторном масле до легчайшего движения всех деталей замка, опять протереть, тщательно смазать литолом, лишнее убрать. когда это проделал сам - поразился, насколько мягко работает замок.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
ДюКЧ писал(а):тщательно смазать литолом, лишнее убрать.
У меня именно литол иногда подмерзает, правда смазано обильно.
volokh
ДюКЧ писал(а):и как показала практика вд40 и силиконки не надолго хватает
вариант - для нынешнего мороза, чтобы ничего не крутить на морозе.
Если есть где этим заняться, тогда надо делать по-полной программе: со снятием и промывкой.
P.S. Главное - не пользоваться "белой литиевой смазкой". У нас на НГ дождь с мокрым снегом лил 3 дня, а потом за полдня температура с +2 до -20 упала. Смазка как сопли стала. Воду в себя впитала. Замки замерзли, поломал ручки.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
У меня во время первых морозов тоже пассажирская дверь плохо закрывалась, я просто закрутил болты посильнее, но замок и до этого не болтался
sirega777
Авто: Ваз 21099
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
А я так ездил,пока не прогреется не закрывалась дверь,гемор конечно ну руки так и не дошли.
