Олег1983
Авто: ВАЗ 211440 люкс
На холостых что-то постукивает(похоже на рокот).Если выжать и отпустить сцепление,рокот меняется,становится реже или чаще,может вообще пропасть.При выжатом сцеплении шума нет.На ходу тоже не шумит.Если стоя на месте поднять обороты до 1500-1700,то шум пропадает.Это уже давно у моей машинки,даже не помню когда началось.Около года назад перебиралась коробка(до переборки тоже рокотало),+заменили выжимной,слесарь(свой человек) сказал,что выжимной был изношен.Через недолгое время рокот опять появился.Кто знаком с такой проблемой?Стоит шум устранять?Или если работает хорошо,то не надо в коробку лезть?
ДюКЧ
земеля, мож сцепу пора менять? заодно и выжимной посмотришь.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
подшипники в коробке.. та же история.. не обращаю внимания с начала осени....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег1983 писал(а):Кто знаком с такой проблемой?
весь передний привод ВАЗа от 08 до прЕоры.
Олег1983 писал(а):Стоит шум устранять?
вылезет снова, так же как и описал выше.
Олег1983 писал(а):Или если работает хорошо,то не надо в коробку лезть?
залить хорошее масло и успокоиться.
шумит при нажатой педали.
Dsoftgroup писал(а):подшипники в коробке..
тема
, автор почитай уже существующие темы.
Олег1983
Не хочется тратиться на сцепу и вообще ковыряться в машине.К лету планирую обновит свой автопарк )
Dsoftgroup
Олег1983 писал(а):Не хочется тратиться на сцепу и вообще ковыряться в машине.К лету планирую обновит свой автопарк )
тогда забей на это все и катайся, если шумы будут посерьезнее - тогда уж в коробку лезть...
Олег1983
Подшипники первичного вала?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
на 8 из 10 переднеприводных ВАЗах коробки "разговаривают",
вопрос допусков и посадок и кач-ва подшипников завод уже 20 лет победить не может, да и особо не пытается. Так что забей и ездий до серьезной поломки КПП
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Подшипники первичного вала, судя по описанию
Dsoftgroup писал(а):тогда забей на это все и катайся, если шумы будут посерьезнее - тогда уж в коробку лезть...
У меня с момента покупки - проехал с 87тыкм до 140 ткм, как был, так и остался, не больше, не меньше...
