не сразу набирает обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не сразу набирает обороты вывод темы на печать
марат1
Авто: ваз 21093 инжектор 1998г
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 04:12
ваз 21093 инжектор .когда проеду на малых оборотах и потом добавлю газу обОроты набирает не сразу а через несколько секунд как будто чтото включаетСя.потом газуеШ всё нормально .кАк только проеду на малых оБоротах вСе тоже самое.
Автомобиль не роскош-роскош его ремонт .Автомобиль ВАЗ ручной сборки .На заводе комплектуется а собирается в гороже.
марат1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 13:19
марат1
распределенный впрыск не карб, он не сразу даёт всю мощность. Когда ты нажимаешь сильно тапку на низах инж неспеша набирает макс крут. момент и дальше даёт полную мощность.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 13:21
Безонасос отъезжает или форсунки засраны мож Pardon
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
марат1
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 16:20
если фарсунки онабы всегда так работала.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 00:29
это инжектор, привыкай )
если нужно резкое ускорение, выход один - резко педаль в пол, тогда она попрет)
хотя можно "прошить мозги" и она будет тянуть на любых оборотах, но это сократит срок службы двигателя и приведет к повышенному расходу топлива.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 00:34
Двойное нажатие пробовал? Smile
марат1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 09:07
сейчас зима на поворотах заносит чтобы выравнять надо газануть а не получилось .набирает обороты когда выхожу из поворота а уже не надо.поПробую Двойное нажатие но незнаю...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 11:49
До 3 тыс. оборотов если придавить у меня тоже твои симптомы, а если начальные обороты повыше то и откликается двиг живее на нажатие педали. Не знаю почему так..... В плотном потоке где может возникнуть необходимость быстрого маневра просто в натяг не езжу
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 13:10
+100500 попробуй у меня работает))) резко дергает и начинает переть как надо, а жрать как не надо)))))
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 13:59
я бы тоже думал в этом направлении, может сетка как вариант.
это сколько?
особенность мотора едет после 3500об\мин
это как и в чём прикол?
read
Geka32
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 14:48
В прошивке заложено, что при резком нажатии на педаль газа нужно выдать макс мощность... вот и работает это вроде, но только когда резко открываеш заслонку из положения закрыто... вобщем как-то так. Мурзилка к инжектрору в машине лежит, поэтому дословно описать не могу))
марат1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 19:53
заехал на СТО компьютера не видит говорят перепрошитый.давление в топливной рампе около 2х говорят мало.компрессия:1-й 10; 2-й 8; 3-й 7; 4-й 10.почему такой разброс и масло гонит через щуп.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 01:12
клапана или кольца,или и то и другое
забита вентиляция картера+много газов через залёгшие кольца давит.
правильная прошивка сделает всё как надо.и ненадо страшилок
марат1 писал(а):
давление в топливной рампе около 2х говорят мало:
правильно говорят.
марат1
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 21:19
давление в топливной рампе мало -это что?топливный насос плохо качает или датчик давления не вовремя отключает.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 21:37
и то и то может быть + к этому может быть сетка забита на бензонасосе в бензобаке
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:18
Логика железная.
Прошитый - значит невозможно сделать диагностику.
Не прошитый - возможно.
Вывод: менять сервис.
марат1
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 00:39
сетку пробовал промыть потом броСил пошол в магазин купил новую.а компьютер не видят в 3х местах на разнном оборудовании в разных городах.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 00:46
Одно дело залочена прошивка, что её стыбзить не могут.
Другое дело нет оборудования для установки связи и программ для считывания параметров.
Купил уже авто уже с перепрошитым блоком?
марат1
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 04:03
купил 3 месяца назад .сразу поехал на СтО чтобы знать чем дышит и не смог.а нельзя пОменять мИкРосхему памяти с оригинальной прОшивкой как на стиральной машине ?(профЕсиональная привычка).
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 04:23
Другое дело нет
rg-45 писал(а):
правильная прошивка
топик в октю двину
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 10:19
*leha*
ссылку бы кинул
read
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 10:54
У меня тоже такая фигня на оборотах до 2000. На старых шитых мозгах этого не было . Иногда прям дискомфортно выезжать со двора.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афанасий Никитин
Авто: ВАЗ-21083i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 13:43
У двигателей 21083 и 2111 кривая мощности сдвинута в сторону высоких оборотов (от 2500). Крутите движок нормально и не позволяйте ему набирать скорость с оборотов 2000 и ниже, когда он не вышел на подходящую мощность. Тогда все будет в порядке + снизится расход и продлите ресурс движка.
С уважением
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
Афанасий Никитин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
марат1
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 21:52
когда машина стоит на прогретом двигателе резко нажимаю педаль газ обороты подскакивают до 2000 потом пару секунд пауза и дальше набирает обооты.
марат1
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 17:09
бензонасос ремонтируется или меняется?
Страница 1 из 2
