_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
точнее горит не ярко как при включении зажигания, а тускло, бывает гаснет.
БК заряд показывает 13,9 - 14,1 .
подскажите что случилось.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Диодный мост и щетки, меняй.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
TJ писал(а):Диодный мост и щетки, меняй.
Скорее мост
.У друга тоже со щеток начали.пофиг.Хорошо подменный гена был.
_tos_
предположим, а чего заряд нормальный показывает?
и сколько "мост" сейчас стоит?
Proxy
Авто: 2114
Смотря какой. А мне вот интересно, мост с 4 парами вместо моста с 3 парами можно поставить?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Proxy писал(а):Смотря какой. А мне вот интересно, мост с 4 парами вместо моста с 3 парами можно поставить?
можно, а лучше уж тогда и катушку статора на 4 обмотки поставить..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:мост с 4 парами вместо моста с 3 парами можно поставить?
Поставить можно конечно....
Тока вот к 4-ой паре диодов нужна 4-ая статорная обмотка генератора.
Если в гене - 3 фазы, то 4 пара диодов - про запас.[/quote]
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (05 Января 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз
Proxy
Авто: 2114
_tos_
как узнать без разбора какой мост покупать?
и как долго проездить можно?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
_tos_ писал(а):как узнать без разбора какой мост покупать?
По номеру маркировки генератора.
_tos_ писал(а):и как долго проездить можно?
Это исключительно как повезёт с комплектующими и в зависимости от режимов и условия эксплуатации.
_tos_
GSVNN писал(а):_tos_ писал(а):как узнать без разбора какой мост покупать?
ну вот например написано(на фото из мурзилки взял
9402.3701
12В 80А
2112-3701010
куда смотреть?
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Возможно клема от гены отходит,проверь!У меня тоже самое было
_tos_
Лёликанаболик писал(а):Возможно клема от гены отходит,проверь!У меня тоже самое было
с утра подёргал провода идущие от гены, и правда всё заработало нормально, лампочка погасла. думаю мост пока менять рано.
Proxy
Авто: 2114
tos:
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ:
БВО 105-01 Диодный мост Ген. 9402.3701 (Самара)
179р опт от изготовителя (Самара), в розницу рублей 300 отдашь
Сам генератор 9402.3701 стоит опт 2020р (ООО "ЭНЕРГОПРИБОР" г Екатеринбург)
Прежде чем покупать мост - проверь диоды лампой. Лампа на 21w последовательно с диодом даст достаточную нагрузку, чтобы проверить на пробой.
Последний раз редактировалось: Proxy (06 Января 2010 22:46), всего редактировалось 1 раз
Mike93
Точно, замените его дня через два.
Proxy
Авто: 2114
кстати этот же ООО Энергоприбор на стартер БАТЭ в сборе 2110 выставил оптовую цену 1.5р О_о Неужели дойдя до прилавка он обретает цену 200%?
На Волговский 406 двиг стартер у них вообще 1201,59р, попробуйте в розницу дешевле 3р купить такую махину
