Автор |
Сообщение |
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Добавлено: 06 Января 2010 23:30
Дорогие форумчане! В картере сцепления моей 5-ст КПП неизвестным мне образом образовались две дыры через которые вытекло все масло (скорее всего чтото внутри оторвалось и под шестерню диф-ла залетело). Вчера купил 4-ст без щупа за 1тр.
Вопрос в следующем:
1. что нужно докупить (шестерни со старой сниму) чтобы из 4-ст сделать 5-ст
2. можно ли приколхозить щуп _________________
Вернуться к началу |
Дима 122
Добавлено: 06 Января 2010 23:36
1 докупать ничего не надо.
2 нет
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Добавлено: 06 Января 2010 23:46
шестерня диффа если повредилась с 4х ступки может не подойти по передаточному(купишь отдельно новую), а так переставляй все смело, корпуса практически одинаковы
механизм переключения не забудь 5 ст переставить
Proxy
Авто: 2114
Добавлено: 07 Января 2010 00:43
А щуп расположен там же и не подходит?
ksv71
Добавлено: 07 Января 2010 00:49
Proxy писал(а): | А щуп расположен там же и не подходит? |
где ты на 4х ступке щуп видел
Proxy
Авто: 2114
Добавлено: 07 Января 2010 01:16
Ого, не знал Мне казалось не всех самарах он есть.
aviatorrr
Добавлено: 07 Января 2010 13:40
Есть нюансы
1. если на 4хступке сапун был в крышке с торца(там где у 5ступки 5ая передача) то крышка 5ой передачи должна быть с сапуном т.е старого образца.
2. Осторожно с магнитиком, они разного размера бывают
если поставить большой от дыру в картере пробивает и корпусу конец приходит  _________________ У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
ksv71
Добавлено: 07 Января 2010 14:08
aviatorrr писал(а): | 1. если на 4хступке сапун был в крышке с торца(там где у 5ступки 5ая передача) то крышка 5ой передачи должна быть с сапуном т.е старого образца. |
очень верно подметил
shchdim
Добавлено: 07 Января 2010 18:58
aviatorrr писал(а): | Есть нюансы |
Спасибо учту при сборке. _________________
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Добавлено: 07 Января 2010 19:52
Еще нужно впресовать втулку в отверстие под шарик-фиксатор 5 передачи. Иначе 5 будет вылетать. Сам на такую фигню напоролся.
shchdim
Добавлено: 07 Января 2010 20:32
AnD295 писал(а): | впресовать втулку |
Где ее взять? Продается? _________________
Vik
Авто: 2108
AnD295, расскажи подробней чем оно отличается от остальных двух. Сколько делал нигде не вылетало.
G-Unit
Добавлено: 07 Января 2010 21:29
Шуп ты не приколхозишь.
А вот из 4 ступки 5 можно сделать, только смысл гемороиться? _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
shchdim
Добавлено: 07 Января 2010 22:35
G-Unit писал(а): | смысл гемороиться? |
Предлагаешь на четырех передачах ездить? дело в том что корпус моей пятиступки раскололся, по-этому купил 4-х ступку и хочу добавить 5 передачу. _________________
AnD295
адский корч 1300
Добавлено: 07 Января 2010 23:23
Vik писал(а): | AnD295, расскажи подробней чем оно отличается от остальных двух. Сколько делал нигде не вылетало. |
Там если посмотреть в отверстия под фиксаторы передач, то внутри увидешь втулки. Что бы шарик не болтался. У них внутренний диаметр как у шарика фиксатора. Я переделывал из 4-х ступки в 5-ти и у меня ее там не было. Пятая передача выскакивала при торможении двигателем.
aviatorrr
AnD295
адский корч 1300
Добавлено: 07 Января 2010 23:42
aviatorrr писал(а): | AnD295
Втулки должны быть везде
только там опятьже разная система, старого образца и нового |
У меня коробка 87 года была, 4-х ступка, там небыло, втулки под пятую. Фиг его знает почему ее не было спорить не буду. Но лишний раз лучше глянуть сразу, чем потом опять лазить туда.
aviatorrr
shchdim
Добавлено: 08 Января 2010 22:09
AnD295 писал(а): | Еще нужно впресовать втулку в отверстие под шарик-фиксатор 5 передачи. |
Ты оказался прав, действительно нет втулки. Завтра пойду искать. _________________
ksv71
Добавлено: 08 Января 2010 22:49
shchdim писал(а): | Ты оказался прав, действительно нет втулки. Завтра пойду искать. |
со старого корпуса выковырни, один хрен в помойку, можешь болгаркой этот кусок выпилить и выбить в обратку. в продаже порой это г@$но не всегда есть
AnD295
адский корч 1300
Добавлено: 09 Января 2010 01:00
ksv71 писал(а): | со старого корпуса выковырни, один хрен в помойку, можешь болгаркой этот кусок выпилить и выбить в обратку. в продаже порой это г@$но не всегда есть |
+1 выбивай ее из старого корпуса. Бей ее сверху она вылезет через отвертие под штоки вилок. Я так выбивал, а потом запресовывал в другой корпус. Примерно так как же и остальные.
Я в продаже так их и не нашел
shchdim
Добавлено: 09 Января 2010 19:29
Разобрал сегодня свою коробку. Оказалось что выкрутился болт шестерни диф-ла и разбил весь картер сцепления. Посоветуйте какую пару поставить:3.7 (уже есть) или 3.9 (нужно докупить вал) _________________
AnD295
адский корч 1300
Добавлено: 09 Января 2010 22:59
shchdim писал(а): | Разобрал сегодня свою коробку. Оказалось что выкрутился болт шестерни диф-ла и разбил весь картер сцепления. Посоветуйте какую пару поставить:3.7 (уже есть) или 3.9 (нужно докупить вал) |
З.7 у тебя в стандарте стоит. Лучше 3,9 чуть чуть по резвее будет. Только нужно не только вторичный вал менять, но и большую шестерню на диференциале.
shchdim
Добавлено: 10 Января 2010 02:19
AnD295
Как раз есть диф в сборе на нем маркировка 63-16, те как я понимаю это и есть 3.9 _________________
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 10 Января 2010 14:31
shchdim писал(а): | AnD295
Как раз есть диф в сборе на нем маркировка 63-16, те как я понимаю это и есть 3.9 |
оно самое! на моей такая стоит, в принципе при двигле 1.3 на 5-й разгоняется по прямой, хотя и не особо
