sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
при откручивании крышки на заправке заметил сей баг...особенно , когда уже на "подсосе" приезжаю...довольно сильно засасывает.
В голову пришло следующее - просверлить крышку.
Или есть какие альтернативные пути решения этой баги ?!
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
sveinung писал(а):при откручивании крышки на заправке заметил сей баг...особенно , когда уже на "подсосе" приезжаю...довольно сильно засасывает.
а лучше заменить крышку на тряпочку с полиэтиленом
sveinung
вот только зубоскалить не нужно
Макс-78
Авто: ВАЗ 21104
Не трогай крышку. Когда шипит значит работает. В крышке 104 стоит спец клапан. У меня когда перестало шипеть я купил новую крышку.
sveinung
Макс-78 писал(а):Не трогай крышку. Когда шипит значит работает. В крышке 104 стоит спец клапан. У меня когда перестало шипеть я купил новую крышку.
куясе
новости узнаю...мы про разные , может , крышки говорим ?! Я про крышку бензобака
Выглядит она - как тупое пластмассовое литье , ни каких клапанов там не видно и в помине...вы , может , про крышку на расширительном бачке ?!
судя по всему создается в бензобаке какое-то разряжение...
было бы интересно узнать , природу сего, если кто знает
swanchik
Авто: Ваз 21102 2001г.в.
Если в скором времени не хочешь менять бак, то правильное решение. Скорее всего засорилась трубка у сепаратора... Сам столкнулся с этим, правда пришлось поменять бензобак, т.к. прохудился он зараза, как раз по этой причине... Сделал дырочку. пробл. ушла... Потом залезая под любимую, откусил кусок трубки воздухозаборника сепаратора. но эт так. от заодно..., со временем все равно засерается!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
+1, пусть шипит.
swanchik
Бензанасос выкачивает вместе с бензином и воздух, создается вакуум..., бензобак сжимается, на заправке открываешь горловину он играет обратно... Такой игры в среднем хватает на год... Конечный рез-т ЗАМЕНА БАКА!!!!!!!!!!!!!!!!
sveinung
swanchik писал(а):Если в скором времени не хочешь менять бак, то правильное решение. Скорее всего засорилась трубка у сепаратора... Сам столкнулся с этим, правда пришлось поменять бензобак, т.к. прохудился он зараза, как раз по этой причине... Сделал дырочку. пробл. ушла... Потом залезая под любимую, откусил кусок трубки воздухозаборника сепаратора. но эт так. от заодно..., со временем все равно засерается!
вот-вот...
я тут на днях слышал жуткую историю от бывшего владельца двенаря, так у него бензобак таким макаром однажды всосало внутрьнна
и разорвало к епеням, менял...разговорились, я ему мол, у меня тож запшикало, ну он мне и говорит, что засверлил пробку, трабла ушла
swanchik
Ну про взрывы не слышал. а вот трешины на ребрах жесткости видел, трогал,нюхал )))) лично....
sveinung
"разорвало" в смысле сварку или пайку на баке порвало
вот и я сижу чо-та очкую
swanchik
Сверли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если крышка с ключиком, то желательно снаружи одну, а с внутренней стороны 4 маленьких дырки сверли на одинаковом расстоянии друг от друга, ибо они перекрываться могут внутренней переборкой....
olbr
sveinung
А поиском по форуму, что не прошелся?
Раз
Два
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
sveinung
спасибо, пытался поиском...видать не то забивал.
Принял для себя решение засверлить , потому что всем этим клапанам в крышках я ни куя не доверяю.
а крышка у меня глухая
olbr
Mitiok
Когда ссылку даешь, указывай конкретно на пост с решением проблемы. Если не трудно
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
sveinung писал(а):Принял для себя решение засверлить
Пипец, уже носом ткнули, что делать.
sveinung писал(а):потому что всем этим клапанам в крышках я ни куя не доверяю
Клапана в крышках, гораздо позже 2003 года появились.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
olbr писал(а):Когда ссылку даешь, указывай конкретно на пост с решением проблемы. Если не трудно
Да там всего две странички
Цитата:Правильный ответ.
Повтор темы. Я думаю у кого 10 за 1.5 года а так же после зимы думаю нужно сделоть профилактику испарения паров безина из бака.Как это сделать.Сняли заднее, левое колесо и подкрылок пластиковый над ним. Перед нами открылась следующая картина. Под левым задним крылом крепится сепаратор вентиляции бензобака. Сняли его. Отсоединили от него обе трубки которые идут со стороны бензобака. Одна трубка более толстая синего цвета идет из самого бензобака (вентиляционная) и входит в сам сепаратор. Отсоединили от сепаратора и просто дунули в него. Воздух пошел, через бензобак и даже выбило не прикрученную крышку заливной горловины бензобака. С ней все нормально. Работает, воздух идет. Вторая ТОНЬШЕ выходит из сепаратора и идет (это вторая трубка которая идет со стороны бензобака в обратную сторону) т.е. в сторону фильтра тонкой очистки и заканчивается за фильтром тонкой очистки и обрывается в виде незаконченной металлической трубки закрепленной к днищу кузова автомобиля. ЭТО И ЕСТЬ ТА МАЛЕНЬКАЯ ТРУБКА ИЗ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ СЕПАРАТОР И ВЫХОДИТ ПАРЫ БЕЗИНА-ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОНА И ЗАБИВАЕТСЯ ОТ ГРЯЗИ ТАК КАК СТОИТ ПО ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ. ПРИ ЭТОМ ПАРАМ из бензобака деваться не куда вот и он начинает продавливать эту круглую прокладку где находится бензонасос. При движении автомобиля все пара из нее попадают в салон. Вонь страшная. Затем если во время ее не прочистить разъедает прокладку указанную выше и бензин начинает течь. ПРОДУВАЕМ МАЛЕНЬКУЮ ТРУБКУ, воздух не идет. О! ЗАБИТА. Берем ТОНКУЮ спицу и прочищаем ее с той стороны где она заканчивается т.е. за фильтром тонкой очистки. Суем спицу туда. Вытаскиваем. Грязи море. Затем компрессором продуваем. Вылетело столько грязии!!!!! Воздух пошел. ВСЕ нормально. Продули сам сепаратор. Воздух через него проходит. Причина устранена. Теперь в салоне не пахнет бензином.
Можно для начала не снимать колесо. А просто прочистить спицей или проволокой тонкую трубку под днищем возле бензобака.
Объясняю проще. Подходишь к машине сзади , ложишься головой вперед, лицом вверх и лезешь под задний бампер, видиш бензобак, а перед ним в углублении, тонкую трубочку. Берешь спицу или жесткую проволоку и протыкаешь в заросшее грязью мелкое отверстие этой трубки. Прочищаешь, вылазишь, стряхиваешь мусор с головы, промаргиваешь глаза от пыли и грязи . Все.
olbr
Mitiok
Спасибо. Я все это уже читал. Хотел напомнить, что новичкам тяжело, иногда можно и разжевать
nikoS 23
Авто: 21063 -> 21102, ГБО Lovato, Multitroniks VG1031V + OPEL ASTRA KARAVAN
Mitiok все верно.
У самого была такая беда. Пока не почистил трубки ездил с недозакрученой пробкой бака. Один раз забыл приоткрыть, после того как на заправке затянули, в результате бак сплющило так , что погнуло стоечки на которых бензонасос стоит. Пришлось воздухом из под компресора раздувать бак в первоначальный объем. После этого сразу трубки почистил. Забиты были обе - и тонкая и толстая.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
А на новой калине тоже трубка забитая с завода? У отца также пшикает как на моей 10ке.
Евгений123
У себя поменял клапан на адсорбере и пшик ушел
sveinung
ващет сейчас зима стоит и лазить под авто при температуре -20 и чо-то там чистить спицей - не айс
Тем более, скидывать колесо и ещё и подкрылок.
спасибо за совет, летом пренепременно...
а пока сверло в зубы, тем более трубки имеют свойство забиваться, а дырка - наврядли
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
все нормально, тоже свистело. Ничего страшного.
nikoS 23
sveinung писал(а):а пока сверло в зубы
А просто недозакручивать пробку влом?
