МИНУС
Авто: 21093
люди помогите у меня 21093 ехал всё было в норме вдруг замигал и загорел огонёк масла и вскоре машина за глохла затем через минут 15-25 завелась приэтом я проверил уровень масла в норме проехал километра 3 остановился звук был жесткий из двиготеля хотя масло в норме работал как будто чтото в нём оторвалось помогите кто знает
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Походу стуканул двиг....Как загорается лампочка давления масла надо сразу глушить гвигатель.....
Мож маслоприёмник открутился...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Маслоприемник наверное и оторвался. там больше нечему. или движок стуканул.
МИНУС
Авто: 21093
движок рботает но хаоактерный звук как по металлу хотя масло на щупе есть
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
глуши и разбирай, шатунные вкладыши провернуло
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
vazbl4
Авто: 2115
Blakiller писал(а):Походу стуканул двиг....Как загорается лампочка давления масла надо сразу глушить гвигатель.....
едем на трассе заглушили дальше эвакуатор?
МИНУС писал(а):движок рботает но хаоактерный звук как по металлу хотя масло на щупе есть
Не вздумай больше заводить... Если маслоприёмник оторвало, то или стуканул, или стукнёт... Срочно вскрытие...
Дядя Ваня
вкладыши провернуло. вот и стук не характерный. у отца на волге провернуло так там звук как в унитазе
кстати афтар какое маслице льем? после переборки не советую лить всякие лукойлы и тнк.
отпишись что было то
Мотоблок
Авто: Focus 3
Халява писал(а):кстати афтар какое маслице льем? после переборки не советую лить всякие лукойлы и тнк.
Вот только гнать не надо на отечественные масла...
Дядя Ваня
Мотоблок писал(а):Вот только гнать не надо на отечественные масла...
на убогих не обижаюсь
Blakiller
vazbl4 писал(а):Blakiller писал(а):Походу стуканул двиг....Как загорается лампочка давления масла надо сразу глушить гвигатель.....
Лучше домой на тросу и по минимому замены!!!!! Или ехать на таком и поменять весь блок полностью....
Авто 21099
А еси провернуло, то на яме мона отремонтировать(типа снимаеш поддон ...), или снимать ввесь дрыг?
зы.пол часа назад, друг звонит, говорит, шо стоит, масло вспенилось ну и провернуло.
щас поеду тянуть в гараж.
Дядя Ваня
Авто 21099
хух
еле дотянул
снег никто не чистит, дороги не видно, каша, а под ней 3см слой льда...
МИНУС
Авто: 21093
спасибо всем изучаю документальную часть завтра тянем в гараж ну там всё увидим думаю
Артем155
Авто: куплю 2114
ппц вал в шлифовку или ф топку ну и капиталка в 10ку влител
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Артем делай двиглу нормально бабла нежалей и блок расточи,я так тоже влетал блок точ нестал и пожалел и опять через 1год пришлось разберать и точить
zzrus
Авто: Калина 11176
Халява писал(а):не советую лить всякие лукойлы и тнк.
если сам не льешь-зачем опсирать какие либо гсж? Говорю не просто так-в лаборатории НТЦ ВАЗа периодически проверяют именно Лукойл для вазовских двигателей и результаты всегда были хорошие.( да и сам работаю испытателем ДВС).ЗЫ лукойл лукойлу рознь-речь не про паленку
Дядя Ваня
zzrus писал(а):если сам не льешь
мозги на месте потому что
zzrus писал(а):зачем опсирать
потому что хххавно
zzrus писал(а):Говорю не просто так-в лаборатории НТЦ ВАЗа периодически проверяют именно Лукойл
пусть они лучше машины нормальные делать будут а не приороведра и калинохавно
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
zzrus писал(а):Говорю не просто так-в лаборатории НТЦ ВАЗа периодически проверяют именно Лукойл для вазовских двигателей и результаты всегда были хорошие.( да и сам работаю испытателем ДВС)
вот только не надо тут людям г@$но в уши вливать, Лей сам себе свой лукоил испытатель, судя по посту твоя жена имеено тот испытатель у которой брали интерьвью при разговоре с Путиным?, маневренные автомобили, а главное качественные
IGOR8282@
Авто: 21083
всем привет!!подскажите пчему выбивает передний сальник коленвала после 15-20 секунд работы двигателя??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
IGOR8282@
а свою тему создать никак?
IGOR8282@ писал(а):пчему выбивает передний сальник
уровень масла в норме?
IGOR8282@
Авто: 21083
-=Worm=- писал(а):уровень масла в норме?
да,конечно в норме!(свою тему создать не получилось как то:-(....)
