Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Блин, где-то мельком выдел темку про переделывание системы охлаждения для улучшения тепла в салоне. вроде как-то там нужно патрубки на печку переставить или местами поменять.
Нашел про шайбу в патрубок - но этот вариант мне не совсем подходит.
Нашел но не понял про переделку термостата.
Хочу найти про перестановку патрубков. И на что это отриуательно повлияет.
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Самый простой и самый эффективный варриант это "шайбу" в патрубок.
Естевственно при исправной системе охлаждения.
Себе на 3х своих зубилах делал так.
Всякие термосы и перекидка патрубков это всё шляпа.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Что за шайба в патрубок ? Никогда не слышал!
lelik68
Авто: Ведровер
тему с шайбой в студию...
maksrv
Кароч.
Берёте головку на 24, самую обычную. Внутренее отверстие расколупываете до 1см в диаметре.
Вставляете в резиновый патрубок, между блоком цилиндров и термостатом(самый короткий, прям под трамблёром)
Собираете обратно и радуетесь.
Данная переделка уменьшает циркуляцию в малом круге, приэтом увеличавя её(циркуляцию) через радиатор отопителя.
И будет вам африка даже на ХХ и никакая электропомпа не нужна.
Естественно это будет работать, если у вас в отопителе щелей с палец толщиной нету и кранник не закис.
У себя делал на всех трёх своих зубилах. Тепло было во всех!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
maksrv
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
maksrv писал(а):Для новых инжекторных не подойдёт!!!
Эээхххх.. я уже собрался искать шайбочку....
