Подтекает масло из под головки блока
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подтекает масло из под головки блока вывод темы на печать
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 13:21
Такая проблем. Стало подтекать масло из под головки болока (в районе меж 3 и 4 свечами), подтекат гдето смесяц, никак руки не дойдут. Хотел бы узнать, подтянуть болты или уже менять прокладку? Масло в картере в норме, проверяю часто.
Adler821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:04
там масляная магистраль под давлением, скорее всего струхлявела медная окантовка от времени, лучше конечно поменять, заодно и проверишь состояние привалочной плоскости, но для начала попробуй подтяни только один средний болт, ближе к свечам.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:38
Спасибо!!!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:48
Если есть такая болезнь протянуть головку и чем скорее тем лучше,а то прогорит ,а вот это уже зло!!!Придется менять прокладку и снова здорова,нудное занятие однако!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 18:33
wwow дааа, почитал, геморой, антифриз сливать надо, потом всё опять регулировать, блин, всё отрегулировани сейчас нормально. Попробую подтянуть головку. Ну это на холодном движке делать надо?
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 18:40
т.е по схеме затяжки надо подтянуть позицию 4?
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 18:44
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/05-dvig_dop_2.jpg
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:02
Если взялись протягивать то всё,а то можно напортачить,а нам это не нужно.
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:18
Ага, пнял, подожму все по схеме. Спасибо!
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:22
Динамометрический ключ в помощь. Подтягиваем аккуратно, оторваные бошки болтов - снимать головку однозначно придется.
И лучше, наверное отдать авто в сервис, там температура в помещении +20. Или теплый бокс и самому.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:23
Только не пойму, если подтекает через прокладку, значит антифриз должен попадать в масло, и наоборот, но слежу за маслом и антифроизом, и они чистые Unknown или они не обязательно должы попадать друг в друга?
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:26
msh Ё моё..как не кстати.
DRAF
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:32
может и из под клапанной крышки накапать.
Хотя такую же проблему заметил на авто у соратника по работе, машина 2107 2007 г.в., голову на сервисе протянули, а каплет так же.
Весь передок мотора в масле, масло по щупу не убывает. Тосол убывал, вроде в сервисе нашли причину, вроде как не в мотор.
Adler821
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:43
ну оно не то что льётся, после протирки этот район снова загаживается дня через 3 при интенсивной езде. тосол не убывает и чистый.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:04
если передок мотора в масле то скорее всего капает из болтиков успокоителя намотать на них ленты фум
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 01:24
а болты головки блока визуалльно не видны, они внутри чтоли?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 10:04
После такого вопроса о чём мы ведём речь? wwow Говорили-говорили о протяжке головки... Может, всё-таки, из-под клапанной крышки??? У неё крепёж снаружи Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 13:06
Не только внутри, но что бы её протянуть распредвал снять придется.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 13:13
Забыл добавить регулировка клапанов после этого обязательна.
Adler821
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 13:18
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/05-4_6_07.jpg
Я не вижу у себя болтов крепления под свечами, у меня там отверстий нет
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 13:28
Если вы про болты ГБЦ их будет сразу все видно когда распредвал снимите,а гайки клапанной крышки они снаружи,они гайки не болты.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:34
На картинке по ссылке головка уже снята, болтов крепления, ясное дело, нет. Да и под свечами их тоже быть не может... Посмотри ЗДЕСЬ - замена прокладки ГБЦ.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 10:50
Есть в магазине ключ которым можно протянуть ГБЦ без снятия распред вала. В свое время протягивание ГБЦ мне помогло от подтеков масла из под прокладки ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
