Мега боян про ремень ГРМ и его выбор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мега боян про ремень ГРМ и его выбор вывод темы на печать
Какой у Вас ремень ГРМ ????
Балаково (БРТ)
22%
 22%  [ 14 ]
Gates 5521
29%
 29%  [ 18 ]
Contitech CT527
11%
 11%  [ 7 ]
Dayco 94089 или 111SP190
6%
 6%  [ 4 ]
Bosch 1 987 949 095
6%
 6%  [ 4 ]
SCT G124 или G521
0%
 0%  [ 0 ]
Flennor 98111X19MM или 58111 X 19MM
0%
 0%  [ 0 ]
Triscan 8645 5521 или 8645 5124
0%
 0%  [ 0 ]
Ae TB232
0%
 0%  [ 0 ]
Kager 26-6279
0%
 0%  [ 0 ]
Lemforder 14458 01
4%
 4%  [ 3 ]
Goodyear 111H9.5P190
0%
 0%  [ 0 ]
Optibelt 58111 X 19 MM
0%
 0%  [ 0 ]
Quinton Hazell QTB232
0%
 0%  [ 0 ]
SUN A416R075
0%
 0%  [ 0 ]
Заводской
11%
 11%  [ 7 ]
Не знаю
3%
 3%  [ 2 ]
Другой
3%
 3%  [ 2 ]
Всего голосов : 61
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:20
Вчера снимал крышку ремня ГРМ обнаружил там:
Сначала подумал всё хорошо, потом заметил 2 микротркщены верхнего слоя, при работе движки оказалось что ремень не по всей длине одинаковой ширины кое где он на 1мм уже. Ещё ролик кривой или его шпилька видно на фото. Крышка без потёртостей.
1 Сколько можно так проездить сейчас пробег 37500км ?????
2 Откуда под крышкой резиновая пыль ???
3 Какой ремень и ролик взять ????
4 Сложно самому поменять ???
5 Как откручивается шпилька ???
П.С. Прошу модеров сильно не пинать ибо яндекс находит кучу тем и все они как правило про 2112, ну а наш поиск не рулит, vfac ничё не нашёл, пора уже сделать темку.
Последний раз редактировалось: smartok (15 Января 2010 14:57), всего редактировалось 1 раз
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айкинс
Авто: Недопривод 93 / 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 15:31
smartok
Купи в запас новый балаковский ремень и ключ для натяжки.
Камасутра конечно не лишней будет - с ней проще разобраться, что и куда совать.
Ездий и не парь моск.
Как оборвется поменяешь. Там работы с перекурами на полчаса.
Ролик оставь старый (если заводской еще). Только смажь ш/п (крышечка поддевается проволокой и снимается).
Шпилька откручивается гаечным ключом! Razz
Буш приворачивать взад - не перетяни - ежели срежешь резьбу - гемор еще тот обеспечен lol1
Айкинс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 15:52
2-3 тыс!
В корне не согласен!Ролик купи стальной -АТ например!
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 16:12
за день до этого снимал кожух визуально все ок было.значиться так.лето ехал с подругой почти возле дома бац чек энжин ошибка датчика фаз (менял как то, сперва подумал на него но потом вспомнил что и без него ездить может.) снимаю кожух ремень мертв((( пробег 44800,по мурзилке замена каждые 45 тык для 2115. так звоню дружку он на своей свежекрашенной 2106 довез на галстуке меня с почетом до двора. утро следующего дня. начал потихоньку разбираться чтож делать снял кожух,долго искал какое то смотровое окошечно в которое надо вставить отвертку в маховик и потом откручивать болт на шкиве генератора,который никак не откручивался ключем на 19.полез на любимый форум там сказали что проще нажать педаль тормоза и врубить 4-ю так и сделал но болт не поддавался.нашел трубу длиной 2 метра)) открутил болт в легкую. дальше проблема- сказано что метка на шкиве и маховике должна совпадать нихрена не совпадает ,забил выставил по коленвалу вверхннюю точку (предварительно выкручивал первую свечу по советам форума и искал у целиндра ВМТ вставив внутрь отвертку и проворачивая коленвал). все выставив по меткам (их 2 коленвал и распредвал)одел новый ремень и новый ролик....завелась..... а до этого корявые руки решили закрутить шпильку натяного ролика все той же 2 метровой трубой. поехали... вой свист-перетянул ремень ослабляю.все в норме. еду с работы на сл день радуюсь тут слышу что чет не то снимаю кожух ремень разболтался.шпильку то я сорвал тока тогда не знал об этом. 2 раза сажал шпильку на поксипол потом купил ремонтную и нарезал резьбу на 12 вместо 10. за время пробега 3 тык заметил что новый ролик жрет ремень сменил ролик ремень все так ж такая же стружка как у тебя. поставил заводской ролик и о счастье все ок как и было до 44800ого км. щас ремень могу поменять минут за 15 но по незнию на это ушло 2 дня не совершай моих ошибок если че спрашивай. Smile кривость шпильки все это фигня главное нормальный ролик. если уж шпилька тока совесем не под 45 градусов.ремень брал пошевский за 350 не понравился мягкий чересчур потом еще какой то в синей коробке стоит щас за 250 р по тверже.ролики хз свокакский и какой то норберг партс якобы германия) гетз говорят ремни ролики хорошие и балаковские ремни.в сервисах сказали что шпильку ремонтную не вставляют делал все сам ну нафиг эти сервисы по таким вопросам.один раз сорвал болт на шаровой так мне предложили поменять в сборе все и за работу заломили 2000)) я сказал поменяйте голову поехал в слесаную мастерскую за 200 р мне высверлили болт -сам провозился бы пол дня но сделал тож самое.\А забыл упомянуть суетливый сосед долго говорил что замена ремня всего 500 р в сервисе на что я ему сказал -довезеш?сосед сразу кудат слился ROFL
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 03:57
ремень Гейтс
read
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:04
От износа ремня видимо.
Бош ещё ремни хорошие.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:18
А новый заводской купить? Ремень бош!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:19
Аффтор успакойся и не паникуй, если не отжигаешь, до 50тыс езди спокойно.
Ремень Балаково(для особо одаренных БОШ г@$но vfac vfac )
2. Ролик Вологда.
на 50-55 тыс поменяешь и дальше езжай supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:42
-=Worm=- писал(а):
ремень Гейтс
Не в одном магазе видел, продается комплект ремень + ролик гейтс стоит где то 650р зависит от магаза, на экзисте тоже есть сей девайс цена такая же. Кто нить такое ставил ???? смотрел по отдельности раза в полтара дороже. Китайская подделка ???
Thomas
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:46
smartok писал(а):
стоит где то 650р
wwow wwow wwow а че так дешево, тебе сказали бери балаково, ролик Вологодский, я уже 4 года это беру ни обрывов и ролик раньше времени не вы*бывается, а работает ремень не жрет supercool
З,Ы, свой ремень и ролик (заводские) поменял на 69-70 тыс supercool
Последний раз редактировалось: Thomas (08 Января 2010 04:47), всего редактировалось 1 раз
smartok
Thomas-44 писал(а):
если не отжигаешь
Что имеется ввиду ???
светофорный гонки ???? раскрутка до отсечки ???
Вообще выше 3000 стараюсь не крутить, но иногда бывают моменты когда надо втопить.
Thomas
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 04:48
ну и не лезь туда до 50 тыс тебе там делать нефиг
smartok
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 05:10
Thomas-44 писал(а):
Ролик Вологда
А поточней типо номер какой нить или как завод наз-ся, не могу найти.
Да смущает тот факт что машине ужо 4-ый год пошел, многие ино производители советуют менять ремешок через н-ное кол-во км или 4 года для россии, видать его состояние зависит от перепадов температур.
У моего батона 21102 50000км 98 года ремень не разу не меняли но там и признаков нет, правда машина "ездеет" тока летом.
smartok
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 05:22
2 Thomas-44
Он????
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/105775013
Последний раз редактировалось: smartok (08 Января 2010 05:50), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 05:25
Балаково рулит supercool
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 05:54
Да хоть 10 если все нормально в чем вопрос не мешай машине ездить supercool
smartok писал(а):
Он????
х.з. у нас в магазах, говоришь Вологда и все. а нумерацию не помню, и не знаю Pardon
smartok
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:48
vazbl4 писал(а):
пробег 44800
Какой возраст был у ремня ?????
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 14:38
У нас на работе один мужик ездит на 21093ай 03г. с нуля. По городу строго 60,по мкаду 80-90 (сам пару раз чуть не влетал в него при обгоне кого нить справа ROFL ) Так вот...ремень порвался на пробеге 58 000 км,а он хотел менять в 60 hehe Вердикт - резина помимо пробега дубеет и теряет свои свойства еще и от времени (дело было в начале 2009) П.с. машина не гаражная supercool
Так же у знакомого на 2114 порвался на 55 000 - 56 000 км без каких либо симптомов однажды утром при прогреве...Ездил он правда лихо,но машине было 2,5 года и никакой резиновой пыли,трещин и т.д. до этого не было... supercool
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 00:05
Мну сосед сёдня тоже сказал 40 000км и порвался.
Вот что сёдня купил:
ремешок балакавский и ролик типо завод, брал в Руси, дали как говориться на вес, ремешок и ролик были без коробки, пакетика. К ролику особых притензий нет а вот ремешок какой то фуфловый в каких то царапинах почти до среднего слоя, решил его не ставить, правда заметил это когда снял защиту, брызговик и собирался откручивать ролик гены Sad, на разборку и сборку ушло часа полтара.
Ща глянул на брт-ешном сайте вроде как всё должно идти в коробках а не на вес.
Или реально это всё добро продаётся на вес.
П С Фотик искать было некогда, не пинайте за какчество фот!!!
smartok
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 00:46
projectX писал(а):
ак вот...ремень порвался на пробеге 58 000 км,а он хотел менять в 60 Вердикт - резина помимо пробега дубеет и теряет свои свойства еще и от времени (дело было в начале 2009) П.с. машина не гаражная
Типо не парясь кататьтся до 50 000км ?????
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 00:47
машина 2005 года я не первый хозяин. но ремень был заводской
projectX
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 01:05
Ремень лучше возьми Gates,он есть обычный и усиленный.Продается в руси в коробке все как положено supercool (сам покупал) Еще по поводу фирм:сейчас стоит Lemforder,и на 99 тоже стоял после замены тысяч 50 точно - покупал тоже в руси,проблем с ним не было и нету(хотя у меня он щас маленько поуже стал из-за поганого ролика в самом начале пробега hehe ) P.S. Я просто нигде не слышал об этих ремнях(lemforder) ни плохого ни хорошего... supercool
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 01:08
Тупо Pardon Балаково supercool
projectX
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 01:26
Thomas-44 писал(а):
Тупо Балаково
Ну не понравилось ему балаково!!! bbbee а такой тупой вопрос с завода тоже балаково стоит?! Smile
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 01:34
да supercool , я незнаю я лично балаково уже 4 года юзаю без проблем
Страница 1 из 4
