Ключ на стартер, а в ответ тишина...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Ключ на стартер, а в ответ тишина... вывод темы на печать
Митроха
Авто: Ваз-21213
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:28
Парни, помогите разобраться. На улице -30, завтра с ранья ехать. Машина двое суток стояла(-30). Пробовал сегодня завести - полный ноль. Раньше иногда была такая хрень, но подергаешь провода на какой-то фишке на левом подкрылке, под запаской ближе к фаре и стартер начинает крутить. А сегодня и провода дергал и АКБ поменял- тишина. Зажигание включаю, все работает, а ключ на стартер-тишина, реле стартера не щелкает. В чем может быть дело? И подскажите, что за хрень на подкрылке? Где находится реле стартера, реле зажигания и коммутатор? НИВА-21213. Жду советов, а то скоро стемнеет.
Митроха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 11:27
Во тут глянь http://www.automan.ru/vaz/213/elect.shtml
там 32 как раз реле стартера, стоит в салоне под торпедой с водительскои стороны голову влево вверх подыми увидишщь. А дергал ты ......может ты со втягивающего провод сдернул....вот и ищи.....
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений 80
Авто: Нива-21213
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 18:04
Митроха
Посмотри провода на стартере. У меня было такое: проводок оторвался и тоже молчок!
Евгений 80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Митроха
Авто: Ваз-21213
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 22:28
Все нормально, пацаны! Прежний хоз. реле вкл.стартера и реле зажигания соединил изоляцией вместе и кинул их на левый подкрылок. Вобщем, я поменял их оба сразу и проблема исчезла.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
