Lamazo писал(а):444gthj
спасибо большое. от души.
если нетрудно можешь объяснить какой чертеж к какому сиденью ?
как я понял 1 и 2 это передняя и задняя часть передних сидушек?
объясни чуток если несложно. спасибо.
Я же написал что это не чехлы в чистом виде. Это чехлы-накидки.
Верхние рисунки это одно и тоже переднее сиденье, только с размерами контрольных точек (1 рис.)
и с размерами самой выкройки (с припуском на загиб, равного 1 сантиметру) 2 рис.
Человек который сам шил когда либо поймет.
Даю курс кройки и шитья
На куске материи с обратной стороны по этим размерам рисуется
то что показано на рисунке. Излишки обрезаются по внешней линии.
По внутренним линиям в местах сгиба сшивается. Получается чехол на сиденье (как плед на диван) только лучше.
Далее как я и говорил пришиваются петли , одевается на сиденье и
фиксируется резинкой которую не будет видно.
В итоге внешне получается как обычные чехлы только без задней спинки на передних и задних сиденьях.
Тоесть задняя спинка сиденья (где карман) остается не закрытой,
но она там и не марается, так что не страшно.
В общем курс считаю пройденым теоретическим материалом.
Далее практические занятия
Если серьёзно , то любая барышня которая умеет хоть немного шить
справится с этой "непосильной" задачей.
