Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
grehov писал(а):Runik писал(а):На своей до коррекций не дошел, только кривые свёл чуток. Вообще там ошибки: богатая или бедная смесь - чем лечатся?
настройкой газомозга. ваш КЭП.
мне сегодня че-то настраивали. была ошибка 171 - слишком бедная смесь. машина тупая была - просто
теперь поправили - все гуд.
железо: редуктор КМЕ сильвер мини, мозг кинг, форсунки валтек, шланги паркер, остальное как у всех.
Не, ну а че сделали-то?? Повыше кривую газа приподняли походу.
Runik
Господа! Ну что там насчет вариаторов? Дает экономию? Есть смысл его устанавливать??
zlexx
Авто: Diesel AWD
Runik писал(а):Господа! Ну что там насчет вариаторов? Дает экономию? Есть смысл его устанавливать??
Конечно есть смысл. И для экономии и для повышения КПД на гбо.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Господа, что со мною?
Не нравится мне эта кривая.
Runik
Песец, сам рисовал чтоли зеленую кривую?
В основном переобогащение вижу. Опускать точки надо.
neprezent
Runik писал(а):Песец, сам рисовал чтоли зеленую кривую?
Если ездить спокойно, без резких стартов, графики практически совмещаются.
А если стартовать резко, то вот такая фигня всё время рисуется.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Подскажите, пожалуйста, какое ГБО можно установить на ВАЗ 21124. Все говорят что только 4-е поколение ибо пластиковый ресивер.
Нужен вариант по бюджетнее. Спасибо!
LAVik
vovabsя себе 3-е поколение приглядел бэу канеш за 4 отдает с таблеткой. там так называемая "хлопушка" есть. даж если и пиз--ет , то ничего не отвалится.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
сегодня забираю
vovabs
Если "хлопушка" есть и не отвалится?
LAVik
эт какая приблуда предохранительная которая взрыв волну к дмрв не пускает, и давление создавшееся при хлопке скидвает в атмосферу.[/s]
vovabs
значит можно ставить 3 поколение?
LAVik
я взял...
будет время поставлю с братом, он шарит в этом, на 2 свои машины сам ставил.
LAVik
короче.. по ходу я взял 2 поколение, ну да ладно.
переключатель - Digitronic DS-11
эмулятор форсунок - LOGO VAZ B-07
балон тор. мультик- ловато.
магистрали, миксер(хлопушка) и тд.
все снято с калины 2 недели назад
щас копаю как енту "солянку" подключить
пока в голове каша
LAVik
выяснилось что редуктор надо перебирать, а точнее менять ремкомплект, а его нет нигде. отдал все продавцу обратно.
я пока на бензе
Авто: Passat B5 1.8T AEB
LAVik
2-е поколение задолбает тем, что будет всегда жечь "джекичан" по бедной/богатой смеси, ну и бахать иногда может. Поэтому целенаправленно я б такое дело искать не стал.
LAVik
хз у меня у многих знакомых на инжах стоят 2пок, нежалуются...
бум искать дальше . я хоть терь знаю что на редуктор BRCрем комлект буй найдешь ,а почтой в 2к выходит.
LAVik писал(а): у меня у многих знакомых на инжах стоят 2пок, нежалуются...
У меня у самого такое оборудование, так что с его особенностями знаком довольно неплохо
. И покуда его удалось отстроить на относительно терпимую работу, было изничтожено несколько впускных резинок и скорее всего к подыханию прошлого ДМРВ это дело также приложилось.
Впрысковый комплект куплен прошлым летом, до сих пор ждёт установки
LAVik писал(а):я хоть терь знаю что на редуктор BRCрем комлект буй найдешь ,а почтой в 2к выходит.
Я б с удовольствием занедорого отдал всё газобарахло (кроме баллона), т.к.
а) нужен хороший повод внедрить впрыск
б) после снятия будет валяться и гнить, а выкинуть жалко ибо рабочее;
но, блин, с передачей сложно ибо далеко.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
как там щас обстоят дела с регистрацией гбо в гаи?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
говорят вплоть до аннулирования регисирации тс
Добавлено спустя 44 секунды:
а доки сделать 7 рэ и побегать
LAVik
aleks@@
если документов об установке или другана в погонах нет- то лучше перед регистрацией снять(редуктор, и баллон), а после обратно все прикрутить.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
LAVik писал(а):aleks@@
Фиг выйдет, сказали попу тата бум делать за газ без документов, вплоть там до чего то очень неприятного. Рублей 10-15 для частника выйдет оформить газ, ну и побегать как же без этого.
aleks@@ писал(а):как там щас обстоят дела с регистрацией гбо в гаи?
Также как раньше - заправочное устройство прячется в незаметное место, при ментоостановках нажимается кнопочка "бензин".
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Ребята имею ГБО 4 поколения BRC.Наступили у нас морозы до -30 начались проблеме самовольного переключения с газа на бенз, хотя двиг прогретый, вот думаю утеплить газовый редуктор и шланги паровой фазы, кто заморачивался, главный вопрос чем утеплить редуктор, хоть шапку ушанку одевай блин на него, буду благодарен за советы!
Runik
Точно редуктор плохо греется? Вроде фильтр на входе может забии быть, если переключается с газа на бенз
neprezent
Runik писал(а):Точно редуктор плохо греется? Вроде фильтр на входе может забии быть, если переключается с газа на бенз
Скорее всего фильтрА.
Я около метра под капотом утеплял такой обычной штукой.
А планы по утеплению редуктора сам вынашиваю уже давно.
Runik
Уровень тосола проверь и добавь. Редуктор и зимой должен нормально прогреваться по идее.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
У меня прокладка опять дриснула, газ в тосол сифонул один раз, т.к. у моего дешевого редуктора не раздельные камеры тосола и газа. Не прошло и года. А проявляется так: двиг перегревается, а из печки холодный воздух в салон дует, типа по малому кругу тосол гоняет в систем Сейчас прогреваю редуктор посильнее, вроде больше не дрискает пока..
