Нормальное напряжение в бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нормальное напряжение в бортовой сети вывод темы на печать
Valiev
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., люкс
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:30
Добрый день!
Искал поиском, но что-то не нашел.
Ситуация следующая, авто ВАЗ-21144, 2007 г.в.
Хотелось проверить напряжение в сети, меряю:
беру тестер, соединяю к клеммам АКБ, соответсвенно
на ХХ - 14.3В
на ХХ при всех включенных потребителях (БС+ДС, обогрев стекла, магнитола) - 13.00 В
Это является нормальным? По опыту прошлой машины(карб, 099) помню что при увеличении оборотов двигателя росло напряжение на клеммах АКБ. Здесь такого не происходит. Все ли в порядке с зарядкой АКБ?
Valiev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:33
Добрый. Думаю, что все ок. Вчера мусолили см. здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238971&highlight=
2115 2002г. 1,5i v8 /январь 5.1
varel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:38
13 вольт мало. ищи неисправность.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:25
Неисправность в кривом регуляторе напруги. У меня на холодную порядка 13.6 при всем кроме обогрева зад стекла и дальнего . Летом до 12.5 просаживалось в тех же условиях , хотя ещё вентилятор отопителя выключен. Wink
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:41
Да сколько одно и то же говорить то уже... Smile)
выкидываем доп диоды из подковы (или покупаем шнивовскую подкову без доп диодов хотя хрен ее найдешь), ставим винницкий регулятор 7931.3702 (или белорусский 7931.3702-И4), и все сразу приходит в норму, проверено уже на трех зубилах с инжевыми генераторами.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:43
Залесь сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&highlight= читать зае**шся , но может поможет?!?!?!
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:57
13В при потребителях, 12.3 при стопарях.
Всё отлично.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valiev
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 14:28
спасибо за ответы.
Но все равно ничего не понял
Выпивать диоды конечно не помне, а вот РН сменить думаю посильно.
По опыту прошлой машины(карб, 099) помню что при увеличении оборотов двигателя росло напряжение на клеммах АКБ. Здесь такого не происходит, т.е. газуешь а напряжение не увеличивается- а это нормально ?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 14:48
а не проще поставить трехуровневый регулятор:?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 15:10
замучаешся поять
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 15:15
13В маловато... постепенно будет недозаряд АКБ.
тем более если мало или редко ездишь.
летом на жаре еще ниже будет, так что не айс
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 15:20
Артем155 писал(а):
Тимыч писал(а):трехуровневый регулятор
замучаешся поять
да че там паять то
Mike93
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:39
Если аккумулятор все время заряжен, электролит не выкипает, лампочки живут долго и счастливо - радуемся жизни и изучаем электрооборудование автомобиля для того, что бы на форуме давать советы. Если нет, то берем вольтметр, используем знания , подсказки сведущих людей и ищем неисправность.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:52
у меня в -10 по утрам на ХХ без потребителей 14,60В Smile с прогревом до 14,5В падаИт! rlzz со всеми потребителями ниже 14.00В не опускается
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 18:26
простояла четыре дня на морозе -20-25,седня завел,БК показывает 14,9 wwow ,прогрелась14.1 стало,с одной печкой,это норм?
Diman_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:00
А у меня на ХХ без нагрузки 13,9-14,0 В на прогретой. Включил все потребители (ближний свет, печка на 2-ую скорость, обогревы сидений, заднего стекла, мафон) - 13,6 В...Это на 80 А стандартном гене с пензенской таблеткой и белорусской подковой.
DIMM-ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:45
14,9 чёт многовато... даже для такого мороза. а вот 14.1 самое то!
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:50
нет как рас это нармально, идет быстрый заряд на разряженный б.к., + еще может дисплей замерз, но это врядли у мну когда сутки стояла в -34 завел так б.к. (Х14) заверещал про напряжение 14,8 но прогрелась и напруга стала 14,4 это 80А гена Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valiev
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 20:25
Кстати, да аккум за 2,5 года умер, ща хочу брать новый, хотелость чтобы нормально заряжался.
А 3-х уровневый РН - какой надо брать?Для какого генератора? Сложно устанавливать?
