Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Утром -25 было, что непривычно. А ехать надо было в обязаловку. Поэтому памятуя о вчерашней заводке (-20) взял с собой на всякий случай батарею от шуруповерта и кусок провода.
Как и ожидал, первая и вторая попытки неудачные - схватывает в одном цилиндре и все. Подключил мегабатарейку минусом к минусу, а плюсом к катушке, вынул реле зажигания. На вольтметре чтото в районе 15В.
В общем все цилиндры почти сразу подали признаки жизни. Стрелка вольтметра кототилась в жуткой агонии, но через 5-7 секунд таз завелся. Прогрел до 50, воткнул реле обратно, мегабатарейку отключил.
Во как!
licher
Авто: 2110 -2002г.в
ну ты кулибин
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Молодца!!! Ничего не повредилось?
volokh
Жалко стартера кривого на ВАЗ ПП нет!
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Необычное применение обычных вещей!
Вот только как аккум от шурика выдал нужный ток для стартёра?
Michail_09
D_Diesel писал(а):Молодца!!! Ничего не повредилось?
Все нормально.
Спаял уже проводок с наконечниками, чтоб в следующий раз оперативно подцеплялось.
Michail_09
А он его и не выдавал. Стартер крутился от штатной батареи, а мелкая батарея питала зажигание. Но судя по поведению вольтметра броски тока там тоже неслабые - ампер до 6 наверное. Поэтому задумался на предмет импульсного БП для заводки в холода.
Michail_09
volokh писал(а):Жалко стартера кривого на ВАЗ ПП нет!
Зато есть домкрат и балонный ключ - чем не кривой стартер?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
если аку от шурупки или дрели заряжен полностью там не хило выдает, сверлит и метал и цемент, да и гайки крутит на ура
andreyal553
Авто: Которое дизелит
chesr писал(а):Вот только как аккум от шурика выдал нужный ток для стартёра?
Насколько я понял (по фото) не инж, трамблёр (на фото видно). И
Michail_09 писал(а):Подключил мегабатарейку минусом к минусу, а плюсом к катушке, вынул реле зажигания
Т.е. автор увеличил напругу на катушке, шоб искру усилить... Я понял так. Не прав?
Сам таким не занимался, никогда.
Dimorik
Авто: 2114
Michail_09
земляк, как же ты в -32 заводился в декабре?
Michail_09
Ну не то, чтоб увеличил, а попытался обеспечить для искрообразования теже условия, что и на заведенной машине.
Сам бы тоже не занимался, но пришлось. Так сказать, особенности тазоводительства в зимний период. Раньше в морозы, даже если стартер еле-еле крутил, она схватывала влегкую. А сейчас приходится изгаляться
Michail_09
Dimorik писал(а):Michail_09
Пивком дома
andreyal553
Michail_09 писал(а):Сам бы тоже не занимался, но пришлось.
Так я и не осуждаю. Сам, действительно, такого не применял. А главное- Помогло! И хорошо.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
А сколько понадобилось бы обычных пальчиковых батареек, чтоб завестись?
Michail_09
Span1el писал(а):А сколько понадобилось бы обычных пальчиковых батареек, чтоб завестись?
Если не прикалываешься, то 9 штук. Но не обычных АА, а самых толстых желательно. + хороший контакт между ними обеспечить просто необходимо.
andreyal553
Michail_09 писал(а): + хороший контакт между ними обеспечить просто необходимо.
Припаять! Намертво.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
С мобилы скоро заводится будем!
"Одного мало будет, у него сила тока слабая. Да ничеее, мы ща аккумуляторы от всех мобил вместе скрутим и подключим. Толково придумано! Я бы сам не допер" (с)
Gibon
Развод имхо!
не завестись от нее. от штатной АКБ вполне
bibikin
Предупреждений: 2
реле зажигания это то которое в салоне под рулём?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Gibon писал(а):Развод имхо!
Да какой развод! ты тему то почитай внимательнее! Стартер вращался от основной АКБ, а эта батарейка от шуруповёрта питала только систему искрообразования автомобиля!
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Браво!!!
и чё только не придумают...
J_rockiN
Очень грамотное применение.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Тут как то надо было в машине посверлить металл толстый - шуруповёрт сдыхал быстро, снял его аккум , подцепил к АКБ авто - шуруповёрт озверел и всё высверлил. Ещё как то заморочился идеей сохранить данные на МК при снятой для подзарядки АКБ. Выручили три послед. соед. квадратных батарейки на 4,5 В - хватило на 8 часов при -7 (правда вначале положил их на горячий двиг).
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Пипец толковое решение ))) Афтар - молодец. Решил проблему искрообразования, за счет допбатареи, а стартер - ну и хрен с ним, пусть от АКБ крутится. А ведь направление мысли-то правильное. Если стартер отжирает львиную долю - на зажигание нихрена не остается и завести - мало шансов. А тут грамотное решение. Очень грамотное.
