ВАЗ 21093i. Течет тосол... Откуда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093i. Течет тосол... Откуда? вывод темы на печать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:40
Днем заливаю бачок под метку max, все нормально, пока двигатель прогретый. Постоял 5 часов, пришел - тосола нет, 2 следа течи на снегу под правой стороной двигателя по ходу движения...
Мне кажется, что течет помпа, т.к. больше там нифига и нет, но почему на холодном течет, на горячем держит?
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:55
имхо нижний патрубок радиатора, и по защите стекает через технологич. отверстие для слива масла. лужа под правым колесом
военкомм СЦУКАБЛ
сергей_794 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:56
1 мотор работает и идет церкулячия вот и не течет, хотя бывает что течет но это к тебе не относится
2 все горячие раширяется и тоже не течет, а остыло потекла
помпа,шланги на печку,подводящая труба насоса,пасмотри все внимательно
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:57
тоже верно
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:58
Помпа 100%. На горячую зазоры уменьшаются. У меня тоже сегодня потекла, 10 тыс. еще не прошла Evil or Very Mad
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:16
значит не зря купил (Лузар ,кстати) )
ну течет вообще ппц, за 2 дня 5 литров это перебор... точнее за 2 ночи...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
Николай44
Авто: Ваз 217230
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 01:42
пробки в картере посммотри, в районе ремня грм то же есть
Николай44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 08:05
Протяни все хомуты и соединения.
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 13:21
pashu86
и будет течь, пока задницу от компа не оторвешь!
IMHO и только IMHO!
pashu86
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 13:56
ДюКЧ писал(а):
pashu86
бессмысленный оффтоп.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 20:40
pashu86 извини, но ты за два дня не удосужился посмотреть ГДЕ течет, из-за чего, причем оффтоп?
IMHO и только IMHO!
pashu86
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 21:25
сверху не видать, только те признаки, которые я отписал, снизу не пролезть - снега по колено, гараж будет доступен после этих долбаных праздников, еще вопросы есть?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 21:26
Pardon
IMHO и только IMHO!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:25
Помпа у тебя сопливит дорогой товарищ, бери только не с пластиковой крыльчаткой.. Откуда взяли что нужно нижний патрубок радиатора смотреть непонятно, если написано что справа по ходу движения авто. Все подводящий и отводящий патрубки в данном случае находятся несомненно справа.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:33
не факт! у меня тоже справа, но через прокладку, правда, потихоньку. там еще коллектор есть.
IMHO и только IMHO!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 20:05
ДюКЧ
Не понял про какую ты прокладку.
Есть такая хрень как сакс, оно же подводящая труба системы охлаждения. Она подводит охл. жидкость от термоса к помпе. Вот прокладка между саксом и блоком цилиндров может начать пропускать. ДюКЧ, ты про неё?
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
