Автор |
Сообщение |
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 08 Января 2010 23:26
Пару дней назад включил габариты, а подсветка приборной панели и кнопок не включилась, через несколько секунд все заработало. Сегодня ехал с ближним светом вырубилась подсветка приборной панели и кнопок, включил выключил все загорелось, но завоняло паленой пластмассой т.к. дыма не было и все работало поехал дальше. В чем может быть причина ????? Есть ли реле на включение подсветки приборов и кнопок????
поставил реостат сегодня новый, начинаю регулировать подсветку и практически сразу перегорает предохранитель((( в чем дело?? И теперь при постановке или снятии с сигнализации не горят габариты.
почему когда я перемкнул контакты без реостата, пдсветка нормально работала и предохранитель целый, а когда его подключил предохранитель сгорел Последний раз редактировалось: zomrotrepuS (22 Февраля 2010 21:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу |
max-np-max
Добавлено: 08 Января 2010 23:40
zomrotrepuS
Посмотри резистор изменения яркости подсветки, барахлит иногда из за редкого применения...
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Добавлено: 08 Января 2010 23:43
zomrotrepuS писал(а): | завоняло паленой пластмассой |
Посмотри в монтажном блоке (ЧЯ), предохранители не поплавились?
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 09 Января 2010 15:22
max-np-max писал(а): | zomrotrepuS
Посмотри резистор изменения яркости подсветки, барахлит иногда из за редкого применения... |
Ты оказался прав! Это он так вонял. Его можно отремонтировать или проще новый купить???
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Добавлено: 09 Января 2010 16:36
zomrotrepuS писал(а): | max-np-max писал(а): | zomrotrepuS
Ты оказался прав! Это он так вонял. Его можно отремонтировать или проще новый купить??? |
Нужно смотреть, скорее всего там или обмотка сгорела.
или... там постоянно когда регулируешь в конце контакт плохой, может просто сильно искрило и наварило там че нить...
serega #
Добавлено: 09 Января 2010 16:38
serega # писал(а): | zomrotrepuS писал(а): | max-np-max писал(а): | zomrotrepuS
или... там постоянно когда регулируешь в конце контакт плохой, может просто сильно искрило и наварило там че нить... |
Не договорил: Бери новый, стоит копейки!!!
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Добавлено: 09 Января 2010 17:00
Резистор тама стоит от 6-ки _________________ Удачи на дорогах и в жизни.
serega #
Добавлено: 09 Января 2010 17:16
vova писал(а): | Резистор тама стоит от 6-ки |
А там че ни как у 12-ки?
serega #
Добавлено: 09 Января 2010 17:17
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 10 Января 2010 22:13
Купил сегодня новый. Подключил, а он очень сильно греется, дотронуться нельзя. Включил старый не греется В чем дело?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 11 Января 2010 05:13
zomrotrepuS писал(а): | Купил сегодня новый. Подключил, а он очень сильно греется, дотронуться нельзя. Включил старый не греется В чем дело? |
Так ты главное не написал:
С новым реостатом подсветка фунциклирует или нет? Яркость изменяется? _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Добавлено: 11 Января 2010 08:43
zomrotrepuS писал(а): | Включил старый не греется В чем дело? |
пральна... старый не работает _________________ ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 11 Января 2010 21:52
djsse писал(а): | zomrotrepuS писал(а): | Включил старый не греется В чем дело? |
пральна... старый не работает |
Новый и старый работают. Только новый очень сильно греется. Поэтому я разобрал старый и почистил.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 11 Января 2010 22:07
С новым реостатом подсветка фунциклирует или нет? Яркость изменяется?[/quote]
С новым все работает, но он греется.
snatch75
Авто: продан - ВАЗ 21110 ГБО 2002г.; куплен - Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 SX 2012г.
Добавлено: 11 Января 2010 22:35
У друга была такая же песня с приборкой, только у него еще и ближний свет колбасило попеременно с приборкой, так проблема была найдена в кнопке включения габаритов и света. _________________
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 22 Февраля 2010 04:45
maksson
Добавлено: 22 Февраля 2010 13:22
Скорее всего кнопке включения света кирдык.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 22 Февраля 2010 14:04
maksson писал(а): | Скорее всего кнопке включения света кирдык. |
А чему там ломаться???? Габариты же включаются когда я на кнопку нажимаю.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Добавлено: 22 Февраля 2010 15:02
Вот это правильней будет,у самого такая трабла была. _________________
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 22 Февраля 2010 15:50
Так я новый поставил.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 22 Февраля 2010 16:54
zomrotrepuS писал(а): | поставил реостат сегодня новый, начинаю регулировать подсветку и практически сразу перегорает предохранитель((( в чем дело?? И теперь при постановке или снятии с сигнализации не горят габариты. |
Ну, надо один за другим отстёгивать все девайсы торпеды, которые имеют подсветку.
Начать с прикуривателя. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 22 Февраля 2010 19:37
Какой туда реостат нужно подключить? Мой новый при регулировке сильно нагрелся а потом вообще дым пошел.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 22 Февраля 2010 19:45
zomrotrepuS писал(а): | Какой туда реостат нужно подключить? Мой новый при регулировке сильно нагрелся а потом вообще дым пошел. |
Дык правильно.
У тебя белый провод с реостатата (подсветка) где-то замыкает на массу. _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 22 Февраля 2010 20:58
serg_42 писал(а): | zomrotrepuS писал(а): | Какой туда реостат нужно подключить? Мой новый при регулировке сильно нагрелся а потом вообще дым пошел. |
Дык правильно.
У тебя белый провод с реостатата (подсветка) где-то замыкает на массу. |
а почему когда я перемкнул контакты без реостата, пдсветка нормально работала и предохранитель целый, а когда его подключил предохранитель сгорел
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Добавлено: 24 Февраля 2010 11:08
А если замыкает, то где смотреть?
