DmD
Авто: 21100, 1997, 1.5
Там кронштейн П-образный, в нем уплотнительная резинка. Поменял стекло, пока лето было - всё нормально - держит. А щас примерзать стало - чуть сильней ручку крутанешь - всё, разбирай дверку...
алексей555
Авто: 2115
попробуй резинку подложить и как бы натянуть.....может поможет...
а вообще менять надо если по нормальному
Vit59
Авто: 2112 2004
DmD писал(а):Там кронштейн П-образный, в нем уплотнительная резинка. Поменял стекло, пока лето было - всё нормально - держит. А щас примерзать стало - чуть сильней ручку крутанешь - всё, разбирай дверку...
Вообще то там не уплотнительная резинка,а полоска из сырой резины!!
Которую перед установкой необходимо смочить бензином!!
Как это делать подробнее тут:
http://www.redmotor.ru/oka/195.html
Если новое стекло оказалось тоньше старого см тут:
http://avtomobilen.ru/dizelya/print:page,1,26-kuzov.html
antipinoman
Авто: Веста
идёшь в автозапчасти, спрашиваешь там сырую резину, тебе дают моток, отрезаешь кусок длиной с кронштейн, потом берёшь баночку(можно обрезанную бутылку от Кока Колы 1,5-2л), наливаешь туда бензину грамм 150 и кладёшь отрезок резины, держишь в бензине мин.3-5, он набухает, становится аццки скользким, вынаешь его, прижимаешь к стеклу ориентируясь по следам старого куска, и впрессовываешь(с боооольшим усилием) обратно вглубь кронштейна.
Всё.
Сразу видно что у афтора стёкла ещё не били и магнитолу не звиздили
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
я клеил на момент..резинку к стеклу и потом всё вместе с рамкой....потом обжимал здоровенными пасатижами....
DmD
Цитата:Сразу видно что у афтора стёкла ещё не били и магнитолу не звиздили
А чёб я стекло менять-то надумал??? Малолетки, до магнитолы не успели добраться. Вот стекло стекло сломали и внутреннюю кромку рамки сверху загнули.
Цитата:идёшь в автозапчасти, спрашиваешь там сырую резину, тебе дают моток, отрезаешь кусок длиной с кронштейн, потом берёшь баночку(можно обрезанную бутылку от Кока Колы 1,5-2л), наливаешь туда бензину грамм 150 и кладёшь отрезок резины, держишь в бензине мин.3-5, он набухает, становится аццки скользким, вынаешь его, прижимаешь к стеклу ориентируясь по следам старого куска, и впрессовываешь(с боооольшим усилием) обратно вглубь кронштейна.
Всё.
Буду с сырой резиной пробывать. На старом стекле просто клеем каким-то было сделано, типа вспененного...
