DmD
Там кронштейн П-образный, в нем уплотнительная резинка. Поменял стекло, пока лето было - всё нормально - держит. А щас примерзать стало - чуть сильней ручку крутанешь - всё, разбирай дверку...
алексей555
попробуй резинку подложить и как бы натянуть.....может поможет...
а вообще менять надо если по нормальному supercool
Vit59
Вообще то там не уплотнительная резинка,а полоска из сырой резины!!
Которую перед установкой необходимо смочить бензином!!
Как это делать подробнее тут: http://www.redmotor.ru/oka/195.html
Если новое стекло оказалось тоньше старого см тут: http://avtomobilen.ru/dizelya/print:page,1,26-kuzov.html
antipinoman
идёшь в автозапчасти, спрашиваешь там сырую резину, тебе дают моток, отрезаешь кусок длиной с кронштейн, потом берёшь баночку(можно обрезанную бутылку от Кока Колы 1,5-2л), наливаешь туда бензину грамм 150 и кладёшь отрезок резины, держишь в бензине мин.3-5, он набухает, становится аццки скользким, вынаешь его, прижимаешь к стеклу ориентируясь по следам старого куска, и впрессовываешь(с боооольшим усилием) обратно вглубь кронштейна.
Всё.
Сразу видно что у афтора стёкла ещё не били и магнитолу не звиздили supercool hehe
sanechka))
я клеил на момент..резинку к стеклу и потом всё вместе с рамкой....потом обжимал здоровенными пасатижами....
DmD
А чёб я стекло менять-то надумал??? Малолетки, до магнитолы не успели добраться. Вот стекло стекло сломали и внутреннюю кромку рамки сверху загнули.
Всё.
Буду с сырой резиной пробывать. На старом стекле просто клеем каким-то было сделано, типа вспененного...
