sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Хочу поставить видеорегистратор. Купил. Но тут возник вопрос - Как обеспечить стабильное напряжение 12В +-5%
и обеспечить защиту регистратора и видеокамер, от бросков. Особенно видеокамеры, которым нужна стабильность напряжения.
Господа электронщики, в двух словах хотя бы, как это сделать ???
Лучше конечно схемку ...
Вроде бы можно КРЕНку поставить, или это не так ???
Знакомый сказал - если действительно стабильное и на машине, то это дорого ...
алексей555
Авто: 2115
Фильтор можно попробывать , как на магнитолах стоит
x-soft
Авто: 21103 2001гв
можно и кренку .. но имхо это всё лишнее
sseagal
x-soft писал(а):можно и кренку .. но имхо это всё лишнее
Да блин, может и лишнее, но хотелось бы ничего не спалить ...
При том, "производитель не гарантирует работу устройства при ..."
Говорят особенно камеры боятся ... А спалить камеру за 100 бабосов -
мягко говоря жирно.
По теме - схемку бы, а ...??
Пишут что-то типа подойдет "импульсный преобразователь напряжения", но я с таким не сталкивался ....
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
От бросков поставь параллельно конденсатор электролитический хорошей емкости. А для кренки действительно перепад маловат (12,6-12). Ну уж если так страшно - еще параллельно конденсатору - стабилитрон вольт на 15-17.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
sseagal писал(а):Вроде бы можно КРЕНку поставить, или это не так ???
ставь кренку КР142ЕН8Б до 1.5 Ампера (Д - до 1 Ампера) или аналог и не парь нам мозги ...
Wanderlust
Авто: RIO
Сколько потребляет камера?
Как я помню - 1000 мкФ ёмкость на 1А потребляемого тока - для блоков питания. Это фильтр. В параллель электролитическим конденсаторам нужно включать керамические.
Подобрать КР142ЕН??? ("Кренка"), вход-выход с керамическими конденсаторами сделать. По мощности-току надо "датиш" смотреть. Если нужно мощней - через силовой транзистор.
"Кренку" (силовой транзистор) - на радиатор. Не ошибиться с "землёй".
$n@ke
Авто: Ваз 21102
seawar
Господа кренщики. И скоко выдаст кренка при 12.5 на входе?
!Lnur
seawar, гыыы
вольт 10
sseagal
Роман Торопов © писал(а):ставь кренку КР142ЕН8Б до 1.5 Ампера (Д - до 1 Ампера) или аналог и не парь нам мозги ...
Спасибо за ответы. Я не парю ...
Просто возникла потребность, извините
А К142ЕН8Б, как я посмотрел обрезает 12В 0.5А. Может быть маловато.
Регистратор - вроде 0.2А. Камера одна - 180 мА. Вторую назад еще не купил. Хотел еще монитор 7" пристроить,но это отдельная тема...
$n@ke писал(а):Посмотри где торгуют серьезно музокой для авто. может там такие штуки есть?
Да облазил уже всё у нас. Глухо. Кроме магнитоловских простых конденсаторных фильтров. Или нарвешься на большого теоретика,
мне один больше получаса рассказывал, чем отличается диод от стабилитрона. Новый год однако, большинство бухие ...Расслабляются...
Спасибо за ссылку ...
!Lnur
sseagal про 12В+/-5% это враки производителя
Иначе любое авто не подходит для использования видеорегистратора.
ИМХО достаточно фильтра в виде электролитического конденсатора (плюс немного керамики), резистора и мощного ограничительного стабилитрона вольт на 15.
Уверен что всё уже реализовано внутри аппарата.
sseagal
!Lnur писал(а):Уверен что всё уже реализовано внутри аппарата.
Надеюсь что да ... Но ...
Повторюсь еще раз - что делать с
питанием камер ???
seawar писал(а):И скоко выдаст кренка при 12.5 на входе?
При неработающем двигателе бросков не бывает,
а когда работает - ниже 13.5 В у меня не опускается ...
Но, правда состоит в том, что у аналоговых 12В камер при понижении питания на 1.5-2 В
появляются проблемы с выполнением их функций, зависанием картинки, цветные сразу переключаются в ч/б режим и т.д.
А вы говорите все просто ...
Накидайте пожалуйста кто-нибудь схемку от руки ...
И я пойду дерзать ... Спасибо
D_K_
Авто: 21947-42
sseagal
Ищи стабилизаторы (кренки) с низким падением напряжения (LowDrop). Из нашей серии пример КР1158ЕН12Г: 12В, 0,5А, падение не более 0,6В. Импортные могут еще меньшее падение обеспечить. Например KA78R12C: 12В, 1А, не более 0,5В падение (не путать с КА7812 обычным без букв - он не с низким падением).
В поисковике по словам Low Dropout Voltage Regulators найдешь. Или в магазине радиодеталей лучше спросить регулятор с низким падением (Low drop) на 12в и ток 0,5А (или 1А, сколько нужно). А из того что найдешь скачать можно даташит и поглядеть распиновку выводов и собрать схему
Последний раз редактировалось: D_K_ (10 Января 2010 01:14), всего редактировалось 4 раз(а)
sseagal
$n@ke писал(а):там посмотри внизу стабилизатор напряжения есть.
Стабилизатор напряжения автомобильный
Артикул: RS-02100
2 200 руб.
Скидка: 450 руб.
(экономия 20%)
1 750 руб.
(нет на складе)
Ничего себе. Дороговато малость .....
D_K_ писал(а):Ищи стабилизаторы (кренки) с низким падением напряжения (LowDrop). Из нашей серии пример КР1158ЕН12Г: 12В, 0,5А, падение не более 0,6В
Во, спасибо ...Наверное эту и буду искать ...
Роман Торопов ©
sseagal писал(а):А К142ЕН8Б, как я посмотрел обрезает 12В 0.5А. Может быть маловато.
не муди, она на 1.5 ампера,
стабилизация 12.0 вольта
!Lnur писал(а):про 12В+/-5% это враки производителя. Уверен что всё уже реализовано внутри аппарата.
sseagal
Роман Торопов © писал(а):не муди, она на 1.5 ампера, стабилизация 12.0 вольта
Извини, ты был прав ... Я не туда посмотрел ...
На другом форуме сказали 0.5 А, а я не проверил ...
Ну в принципе я понял... Всем спасибо ...
!Lnur
D_K_ писал(а):sseagal
sseagal
http://www.promelec.ru/pdf/1158en.pdf
там тебе и типовая схема включения есть (стр.7)
и буржуйские функциональные аналоги упомянуты (стр.4).
