Проблемы со стартером.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со стартером. вывод темы на печать
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 18:46
Возникла такая проблема после сильных морозов, стартер не сразу начинает крутить хотя втягивающие счелкает, но после нескольких попыток дудуркания замка зажигания машина заводиться, проблема одинакова что при холодной что при прогретой машине. кто что посоветовать может.
п.с втягивающие менял, но при замене как то полосмасовую площадку с контактными болтами сместил вроде.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 19:42
Щетки проверь.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IGOR8282@
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 20:30
booroda писал(а):
Возникла такая проблема после сильных морозов, стартер не сразу начинает крутить хотя втягивающие счелкает, но после .....
какой стартер??
IGOR8282@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 20:36
если напрямую заводится, смотри втяг и дальше по цепи (контачит).
IMHO и только IMHO!
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 01:16
стартер самарский, кэтз вроде или что то в этом роде.
когда втягивающие менял решил и остальное все проверить разобрал прозвонил все в хорошем рабочем состояний, так я и не менял ни чего зачем работающие менять.
я вот на реле грешу которое под капотом вид у него как то не очень
