Андрей 57 rus
Вопрос заключаеться в следуещем: Стоит магнитола Pioner и 4х канальный усилитель Supra, подключенный к тылу и фронту, саба нет, сколько можно приблизительно слушать музыку с заглушенным двигателем, и не разрядив аккумулятор 60а/ч.
ALLT87
Андрей 57 rus,Все зависит от мощности усилка и если громко слушать на 3 часа должно хватить,а потом услышиш какой звук будет отвратный.,это значит аккум разряживается у пионерок есть такая фигня они пищать начинают когда аккум разряжен.,лучше при заведенном двигателе слушать иначе потом воду в аккум добавлять придется а это портит.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Все равно что спрашивать сколько пробежит двигатель если заливать бензин 2 раза в неделю до полного бака или каждый день по не многу!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
какая номимальная мощность усилка?
Андрей 57 rus
номинальная 60х4 ват, и причем когда аккуммулятор один раз подсадил, сначала начал вырубаться уселок, а пионер норма
Последний раз редактировалось: Андрей 57 rus (10 Января 2010 17:29), всего редактировалось 1 раз
Андрей 57 rus
Rivet писал(а):Все равно что спрашивать сколько пробежит двигатель если заливать бензин 2 раза в неделю до полного бака или каждый день по не многу!
не, ну можно же как то вычислить по параметрам системы приблизительное время
Rivet
Андрей 57 rus писал(а):Rivet писал(а):Все равно что спрашивать сколько пробежит двигатель если заливать бензин 2 раза в неделю до полного бака или каждый день по не многу!
Вычислить на основании чего?
Плотности электролита, сопротивления проводки, сопротивления кузова, недозаряда аккумулятора установленного в замен штатного, токов утечки на прочее оборудование, пробега перед тем как включили усь на заглушенной машине?
С тем же успехом можно считать время через которое ты побежишь в туалет выпив 2 литра пива...
Андрей 57 rus
Rivet писал(а):Вычислить на основании чего?
Харе юмора, я про потребление уселка и мафона, зная ток потребления, можно же вычислить время, и если можно то как
Авто 21099
в идеальных условиях не больше 2х часов при новой полностью заряженной батарее...
а лучше - не больше часа, иначе есть шанс не уехать..
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
ИМХО смотреть по вольтметру.
Андрей 57 rus
вольтметор имееться, я вот тоже прикинул, около часа, просто некоторые утверждают аж часов 10, при громкости выше среднего, практи ка же показывает обратное
Dimorik
Авто: 2114
Лучше дальше теории не уходить, ибо на практике посадка акума в ноль резко сокращает его жизнь в дальнейшем. Это не телепон - разрядился, зарядил и погнали как ни в чем не бывало
XpoHuK
Авто: джиип
гелевый акум допом чисто на музыку купить-поставить и не париццо по поводу разрядки, ему наплевать... в ноль не в ноль..
ALLT87
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрей 57 rus писал(а):некоторые утверждают аж часов 10
При средней ёмкости АБ 55 АЧ, т.е. средний ток будет 4-5 ампер, и даже при 100% КПД выходная мощность всего будет 60 Вт.
Зы АБ после этого нужно заряжать, стартер может и не закрутить, будет пульспара.
Rivet
90Ач гелевая Варта стоит 6 тыс.
+к этому новый генератор!
А то, на что ты даешь ссылку вообще не известно откуда появилось не говоря уже про характеристики.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
ALLT87
что то этот акум всего на 2 вольта в описании.
Андрей 57 rus
Второй аккумулятор, эт хорошо, но это лишняя денежка, что накладно, вот решил не привышать лимит прослушивания более 2х часов, если не заведен двигатель,что б спокойней было, кстати заметил такую штуку, когда панель на магнитоле не снимаю, то в течении нескольких дней может аккумулятор подсесть, а со снятой вроде ниче, эт нормально такое явление или нет??
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Да многие с панелькой любят покушать акум.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Лучше снимай, у меня у сестры в 12шке точно так же хавал магнитофон, в итоге получился убитый аккумулятор.
ALLT87
Rivet
$n@ke,это специальный аккум для автозвука для 12 вольт их надо 7 штук,а по амперам они мощные поэтому можно хоть целый день слушать не с заведенным двигателем.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
ALLT87 писал(а):Rivet
да это понятно что надо 6-7 штук, но вес такой в гражданской машине на природу не повозишь и цена кусаеться.
ALLT87
$n@ke,насчет цены согласен.,реально дорого.,а вес,в ту же шоху в багажник закинул и нормалек.
Андрей 57 rus
для выезда на природу можно и обычный старенький аккумулятор взять, наверника у каждого имееться, для музы думаю хватит
Rivet
Надо оооочень любить природу, что бы ездить на нее на авто, стоимость которого меньше установленных аккумуляторов!
Андрей 57 rusА какой толк от старенького аккумулятора???
Если ты его снял, значит толку от него уже
Возить с собой изношенную хрень с возможностью получения кислотных пятен и сомнительного удовольствия слушать музыку на 17 мин больше как то не айс!
ЗЫ Обадателем старого аккумулятора не являюсь
