bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Mick2004 писал(а):разобравшись, понял, какой приход будет когда откроется большой круг? ведь ничего не меняется! если воздух в печке есть то эти примочкт не о чем, так?
а разве большой круг не всегда открыт?
термостатом только регулируется насколько сильно он открыт
bin564 писал(а):а разве большой круг не всегда открыт?
До 85-87 закрыт ПОЛНОСТЬЮ.
bin564
а что будет если вентилятор радиатора охлаждения включить работать постоянно?
bin564 писал(а):что будет если вентилятор радиатора охлаждения включить работать постоянно?
Будет крутиться постоянно,пока АКБ не сядет.
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а):что будет если вентилятор радиатора охлаждения включить работать постоянно?
а генератор на что ?
мне кажеться что печка будет жечь вообще хорошо
bin564 писал(а):а генератор на что ?
Ты не написал,что "на работающем двигателе"
bin564 писал(а):а что будет если вентилятор радиатора охлаждения включить работать постоянно?
bin564 писал(а):мне кажеться что печка будет жечь вообще хорошо
Значит не знаешь принципа работы систем охлаждения и обогрева.
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а):а генератор на что ?
на хх при темп 87+ всё тепло будет уходить через радиатор охлаждения минуя печку
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
как выдавить воздух с печки? она уснановлена под углом к горизонтали около 25 гр, и имеет отвод ниже подвода, при таком раскладе он останется там в любом случае.
bin564
Mick2004 писал(а):как выдавить воздух с печки? она уснановлена под углом к горизонтали около 25 гр, и имеет отвод ниже подвода, при таком раскладе он останется там в любом случае.
фильтром
Mick2004
bin564 писал(а):
фильтром
что это? можно выражать мысть понятнее?
bin564
Mick2004 писал(а):bin564 писал(а):
фильтром
надо отфильтровать воздух от жидкости автоматом для фильтрования жидкости
Mick2004
bin564 писал(а):Mick2004 писал(а):bin564 писал(а):
фильтром
ну это зачет
aziz
Авто: Ваз 2114
[quote="Лайт"]
aziz писал(а):Что может быть не подскажите ?
закрой наглухо заслонку холодного воздуха.будет ооочень жарко[/quote
Спасибо за информацию но я уже сделал)) Причина была перепутаны шланги,вход с выходом
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а есть разница вход выход ????
aziz
Авто: Ваз 2114
Djumajy писал(а):а есть разница вход выход ????
Я тоже раньше думал что нет а оказывается есть еще какая. С верху радиатора должен подходить тасол а с низу уходить.а у меня была все точности да наоборот
aziz
Авто: Ваз 2114
aziz писал(а):Djumajy писал(а):а есть разница вход выход ????
по крайне мере как перекинул в машине стало жарко
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ну у меня не холодно тоже тепло в машине .. но есть ощущение что раньше до замены патрубков она у меня жарила ... всегда пассажиры задалбывали типа сделай печку меньше
странно на фото и вправда у меня патрубки наоборот стояли ... я купил новые патрубки они уже были изогнуты по другому ... в общем как стали так стали ... кстати а вход идет с краника ??? (там вроде как одна сквозная идет на кранике а одна регулируется )
aziz
Авто: Ваз 2114
Djumajy писал(а):ну у меня не холодно тоже тепло в машине .. но есть ощущение что раньше до замены патрубков она у меня жарила ... всегда пассажиры задалбывали типа сделай печку меньше странно на фото и вправда у меня патрубки наоборот стояли ... я купил новые патрубки они уже были изогнуты по другому ... в общем как стали так стали ... кстати а вход идет с краника ??? (там вроде как одна сквозная идет на кранике а одна регулируется )
Нет,сейчас вход у меня идет не скраника а со сквозной трубки . Я не стал опять снимать панель и перекинул со стороны моторного отсека. У тебя не пережатые патрубки который идут на радик печки ?
aziz
Авто: Ваз 2114
Посмотри,нижний патрубок должен быть мене горячим чем верхний
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
патрубки уже были изогнуты ... они становились легко но вход получается с краника у меня в радиатор с низу, а выход сверху идет на сквозное
я ща в компе пороюсь фотки поищу как патрубки были ...
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
сначала один горячее чем другой начинаю ехать они примерно одинаковы
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
в общем искал искал нашел только как было до...
на фото старые патрубки
а новые изогнуты так что вход выход поменялись местами
не знаю плохо это или нет ... и еще я так и не понял краник до конца где то процентов на 20 не открывается
видимо так и должно быть
P1040187_hf_hf.jpg |
438,52 KB |
229 раз(а) |
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я не жадный и вообщет это только первый слой их 4 ре , четвертый заводская шумка ...
а если в тему шланги могут отличаться старого и нового образца ???
Mick2004
Скажите , в кранике печки перекрываются 2 отверстия или одно? ПРосто как то странно воздух бродит... Печка открыта, кручу 2000 об слышно журчание, потом прошло, перекрываю печь, обороты не сбрасываю, так жду сек 15, открываю печку и прям слышно как там тосол журчит, буквально 3 сек журчание и прошло, опять перекрываю кран, открываю и все равно булькает....
Как этот пузырь выгнать? как заполнить пустоту тосолом?
