serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Подскажите, не знаю что и где смотреть???
При движении, запущенном двигателе, а может и просто и при включенном зажигании (не пробовал), ехал по проселочной дороге ночью и перед перекрестком, чтобы не тормозить (для проверки на наличие машин), решил выключить свет на секунду.... Ну вот только при выключении ближний свет остался гореть, а все остальное световое оборудование потухло. Попробовал включить и выключить неск. раз и все равно не откл., и отключилось только после того как остановился и выключил зажигание...
Может у кого было такое.....
Сергио
Может кнопка на "ближний" косячит?
Или реле посмотри...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
В следующий раз открой блок и стукни по реле.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
serega # писал(а):Подскажите, не знаю что и где смотреть???
в реле контакты залипли
Ars325
Авто: 21104
У меня было и есть такое , пока не разбирался что там. Только после выключения зажигания выключается.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
как уже было сказано, реле в ЧЯ подергай.
кнопка - вряд ли
