Стал такой баг проявляться.
При торможении в поворотах всё нормально, как выходить и набирать скорость - так не едет, на газ почти не реагирует
Перейти на пониженную, немного проползти, дальше газ и всё нормально. Говорят тормозуха замерзает
Сейчас -13 на улице. Плохая такая или что?
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (08 Февраля 2010 20:52), всего редактировалось 1 раз
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Тормозуха при такой температуре замерзать не может по определению.Скорее всего подклинивает ГТЦ или один из рабочих.На торможении машину не уводит?Если нет- то ГТЦ
алексей555
Авто: 2115
Я ТОЖ думаю что главный тормозной цилиндор....
TWIKER
Авто: Ваз 21074i
А то, что пережимают суппорта и полностью не отжимаются, как с этим бороться?
Turist64
Меняй рабочии или манжеты.Но лучше в сборе менять
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
И про шланги к суппортам не забудь, если старые и резина начала внутри расслаиваться тоже может на некоторое время после торможения подклинивать.
Чё-то всё хуже...
Погода холоднее, но не думаю что из-за этого.
Может сцепление?
На малых оборотах тупит, на скорости - всё ок
Практически встаёт после того как остановиться и трогаться, разгон вообще практически никакой, автобусы сзади поджимают
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Может сцепление?
В таком случае обороты двигателя расти будут а скорость будет медленно набираться,особенно в подъем хорошо заметно.
Что-то наподобие этого и происходит, подтраивает
Надеюсь регулировкой обойтись можно будет.
А зажигание может влиять?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
А что мешает провести такой эксперимент:
проехать, затормозить до полной остановки не отпуская тормоз, вывесить колеса и проверить клинит что, или нет?
Robinzon 54
s-t-r-i-k-e-r писал(а):А зажигание может влиять?
На то что не едет,может если сильно раннее,но при этом и клапана бренчать будут как колокольчики,если сильно позднее ехать в принципе будет но только не сразу,будет долго думать ехать или нет.
Так причина стука ещё не обнаружена пока, может как раз пальцы стучат из-за зажигания, звук 90% двигатель.
Смущает то что она не всегда тупит, а через одно-два снижения скорости
На 60 км/ч газ прибавить - тупит, дёрнется слегка и начинает набирать скорость.
И дёргается когда тупит жутко, всё дребезжит, такой звук когда слишком высокая передача включена, где-то в районе заднего моста
Вобщем всё в кучу, в голове каша
Вообще может просто начинает подглыхать и оборотов для этой передачи не хватает
alex_id
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Смущает то что она не всегда тупит, а через одно-два снижения скорости
Еще версия. Может игла в карбе подклинивает?
Robinzon 54
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Так причина стука ещё не обнаружена пока, может как раз пальцы стучат из-за зажигания, звук 90% двигатель.
А как насчет уровня топлива в карбюраторе и ускорительный насос бы глянуть может попало чего или мембрана прохудилась.
Надо будет и там посмотреть. Хотя по признакам когда карбюратор был грязный она дёргалась, но не так
После этих дёрганий на следующий день завелась не так как обычно - больше попыток было
Из гаража выехал - встала, не заводится... чуть-чуть хватает и глохнет, потом завелась, подсос чуть убираешь - глохнет, трогаться не хочет - тут же глохнет, в итоге сел аккумулятор, машина 2 недели стояла, поставил заряженный, теперь даже не схватывает.
Свечи чёрные, подозрение на топливную систему
Сейчас что-то вспомнил - то же как-то тупила, плохо разгонялась за несколько дней до этого, на заправке долил бензина -стало заметно лучше, хотя с той же заправки.
Так вот как проверить
Цитата:уровня топлива в карбюраторе и ускорительный насос бы глянуть может попало чего или мембрана прохудилась.
Надо ещё будет искру посмотреть на свечах
