выбивает щуп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> выбивает щуп вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 21:25
Граждане у меня копейка.так вот месяц назад выбило щуп.ну мужики говорят мол сапун забит.я снял патрубок что идёт к воздухану.снял крыжку к которой она шла(второй конец не тот который к воздухану)сеточку (ёршик )новую поставилютам в стакане всё почистил и отверстие.а сегодня вот проехал до дому с работы и опять щуп на проводах болтается.что такое?может надо было стакан ещё снять?или мне советовали тот конец что к воздухану идёт удленить и бросить под движёк в свободный полёт??спасибо
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 21:51
Правильно говорят. В картере создаётся повышенное давление газов, которое и выбивает щуп. Правда, к этому ещё добавляется и износ ЦПГ, благодаря которому это давление и становится больше...
gavrila писал(а):
в стакане всё почистил и отверстие... может надо было стакан ещё снять?
Если отверстие, соединяющее полость картера с отводным шлангом, уже прочищено, снимать больше ничего не нужно. Как правильно снимать маслоотделитель, смотри ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:35
ну вот я маслоотделитель получается не снимал,а надо было?просто выгреб грязь из ниши под крышкой и отверстие электродом прочистил.Так каков диагноз и чего делать?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 08:10
Снять маслоотделитель промыть как следует,прочистить шланг и заменить в нем пламягаситель,а там уже смотреть сапунит или нет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 19:07
всё так и сделал.будем посмотреть
