баян: не заводится ваз 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> баян: не заводится ваз 21093i вывод темы на печать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 23:38
с утра (-20) завелась с пол оборота, поработала минут 5, начала чихать и зачахла...
заливает свечи постоянно. пробовал прикурить - свечи прокалил, крутанули - почихала пару раз и все. свечи мокрые...
может ли быть проблема в воздушном фильтре (он довольно старый) или это какой-то датчик накрылся?
з.ы. искра есть...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 23:47
самое простое начать с ДТОЖ.воздухан непричём.но поменять никогда не вредно.он когда грязный заставляет ДМРВ завышать. в итоге две маленькие неприятности приводят к одной проблемме Smile
pashu86
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 23:53
дело в том... что ОЖ нет ) она вытекла через дыру в помпе и остаток плещется где то в системе (и то наврядли), но выехать на ремонт я не смог, ибо двигатель по непонятной причине заглох... я уже не знаю на что пенять...
акум сел, в помпе дыра, машина не заводится hh
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 00:28
на себя.ктож без ОЖ ездить собирается?
pashu86 писал(а):
поработала минут 5
интересно до скольки голова с клапанами разогрется успели?из под головы масло случаем давить не начало?
pashu86
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 00:35
pashu86 писал(а):
поработала минут 5
я ж говорю, там еще кое-что плещется, тем более мороз, прогрелась она пока работала до 60 где то, давить ничего не начало... потом взяла и заглохла. просто так.
я уже не знаю что делать...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 00:45
А ДТОЖ теперь температуру чего замерять должен? Может правильнее будет сначала с помпой разобраться? Pardon
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 00:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 помпа практически в самой нижней точке системы.если там чего и плещется,то пшик один.
это датчик приборки нагрелся.какая температура стенок цилиндров при этом была,и что с головой творилось,тока вскрытие покажет.полюбасу в ремонт тока на тросе.
pashu86
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 01:14
так отчего она перестала заводиться? искра есть, бенз тоже, а она чихает и все...
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 01:23
мдааааа.........нет слов - одни эмоции
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 01:24
фазы ГРМ?компрессия в цилиндрах?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:44
pashu86
Ведро из машины делает не машина, а её хозяин...
Нормальная логика. ОЖ вытекла я прокатился, а она не заводиться...
Причем я так понимаю ОЖ уже когда то раньше вытекла. Как вариант ремень с помпы соскочил. Машина за 5 минут моя с -20 до 50 градусов успевает прогреться, а без охлаждайки так и представить сложно
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:03
сменил свечи завелась с пол тычка lol1
завтра залью пару литров ОЖ на дорожку и в сервис )
