Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Почитал тут и понял что необходимо устанавливать метки ГРМ по метке на звездочке маслонасоса и дополнительно проконтролировать по метке на маховике. И вот в чем возник вопрос а нельзя ли обойтись без метки на маховике а определиться по положению поршне относительно верхней мертвой точки???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
можно но точность будет хромать, если только приколхозить часовой индикатор в свечной колодец жестко закрепив его на кл крышке
по метке на маховике проще всего, если тока маховик на 180 градусов
не развернут по ошибке при ремонте
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
разве такое возможно? его только в одном положении можна поставить вроде?
ksv71
LAVmen писал(а):разве такое возможно? его только в одном положении можна поставить вроде?
в двух, кверху ногами так сказать подходит
skripun
Авто: 2190
можно, пихали электрод в первый горшок, если не ошибаюсь поршень в верхней мертвой, пусть поправят если непрально ссказал, на полторахах 16ве эксперименты плохо кончаются с грм
обычно подогнал меняемый ремень по меткам, ну раскрутил выставил заново +-зуб прыгает ремень и усе.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Все метки легко выставляются (и проверяются) по ремню и по 20-му зубу.
Где-то уже эти фото выкладывал, лениво искать. Проще выложить ещё раз:
При этом коленвал и поршня смотрятся так:
Первый и 4-й поршень на метке коленвала находятся в верхней мёртвой точке (легко проверяется длинной отвёрткой или электродом, вставленным в свечную дырку)
и вот ещё фотка, для тех кто любит абсолютную точность (между метками распредвалов 16 зубов ремня):
А вот фотка
kotmu (
отсюда), для новых крышек ГРМ (1.6 л) с меткой ВМТ напротив 1-го зуба:
Метки могут также смещаться по ходу работы движка из-за вот таких раздавленных шпонок:
Последний раз редактировалось: serg_42 (10 Января 2014 15:46), всего редактировалось 9 раз(а)
Игорек-123
serg_42 писал(а):Все метки легко выставляются (и проверяются) по ремню и по 20-му зубу.
Вот спасибо. Ни где такая подрорбная информация не попадалась.
А какие ремешеи сам пользуешшш если не секрет. (админу не для рекламы)
sdnick09
Авто: ВАЗ 21104, 2006 г.в.
Это на все двигатели распространяется ?
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
я сам менял ремень на 1.6 16V. поставил просто по меткам, на маховик даже не смотрел и всё работает. а нужно по маховику выставлять?
Кот Матроскин
Geka_Tarasov писал(а):я сам менял ремень на 1.6 16V. поставил просто по меткам, на маховик даже не смотрел и всё работает. а нужно по маховику выставлять?
необязательно.
смотри шкив коленвала и норм.
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
На своей менял ремень? Можно же без маховика выставить метки?
Кот Матроскин
Geka_Tarasov писал(а):На своей менял ремень? Можно же без маховика выставить метки?
менял, сам.
выставлял по шкиву коленвала, всё норм.
Володя1985
Авто: ВАЗ 2110 1.5 8 клапанов инж
Простите за такой вопрос но никогда не сталкивался. Вот мне надо подвести метку к метке, а каким образом и за какое место проворачивать двигатель, чтоб ничто не отвалилось и не погнулось?,
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Вот же постом выше ссылка на тему и там же пост как менять.
Володя1985
Bosoi писал(а):Вот же постом выше ссылка на тему и там же пост как менять.
Мне надо всего лишь посмотреть правильно ли расположены все метки, когда все ремни стоят на месте, и ничего кроме пластикового кожуха не снято, так как возможно ремень стоит правильно. Делаю я это потому что машина не заводится и одна из оставшихся причин может быть в перескочившем ремне.А в данном посте написано что предварительно надо часть чего-то снять и так далее, поднять машину и вращать переднее колесо. Или вы говорите о том, что и в моем случае ничего не снимая, чтобы подвести метки нужно просто приподнять машину и за колесо вращать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Володя1985, там делов на 10 минут.
Домкратишь правый передок, фтыкаешь 5-ю скорость, крутишь колесо по часовой стрелке, пока не встанет на место хотя бы одна из меток (на распредвале или коленвале). А далее считаешь зубья от кариеса и смотришь вторую метку (метки, длинные отвертки и т.п.).
Последний раз редактировалось: serg_42 (31 Октября 2017 10:38), всего редактировалось 1 раз
Володя1985
serg_42 писал(а):Домкратишь правый передок, фтыкаешь 5-ю скорость, крутишь колесо по часовой стрелке, пока не встанет на место хотя бы одна из меток (на распредвале или коленвале). А далее считаешь зубья от кариеса.
огромное спасибо, этого ответа и искал)
remain7
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
А метки надо сразу смотреть, а не собирать а потом сомневаться
И ремешок запасной возить не лишне, в случае поломки через час своим ходом дальше поедешь(если повезет с клапанами
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
такой вопрос: несовпадение меток распредвалов с коленвалом (шкивом). Метки распредвалов одинаково правильные (обе метки на звездах совмещаются с метками на кожухе), а вот метка на звезде КВ немного уходит вперед примерно на треть зуба. Понятное дело, что это завод + возможно ремень потянут.. Чревато чем? С низов плохо едет? (на данный момент наблюдается такое, до 1500-1700 вообще тяги почти нет, даже шлифонуть нормально не получается, затуп)
Авто: Passat B5 1.8T AEB
dirton20 писал(а):до 1500-1700 вообще тяги почти нет
Добро пожаловать в мир 1,5 16V
. Это совершенно нормальное явление и ничем не чревато, как и небольшое несовпадение меток. Как сменишь ремень на другой - метки могут выправиться.
dirton20
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):Добро пожаловать в мир 1,5 16V
в общем я понял, так и должно быть?))
вы ровнять метки и сделать так, что бы она с самого старта рвала и небыло провалов, нужно ставить разрезные, так?
dirton20
До 1500 оборотов мотор "мёртвый", в том плане что крутящий момент практически полностью отсутствует, поэтому если хочешь буксовать - раскручивай сперва до 3500 и всё будет буксовать как положено.
И если ремень/ролики/помпу менять пока не планируешь - не трать время на "выставление", 99% что ничего не получится, а главное - в поведении мотора даже если всё выставить идеально ничего не изменится.
dirton20
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):И если ремень/ролики/помпу менять пока не планируешь
сегодня лазил смотел, снимал все шкивы/ролики, проверял помпу, заменил только ролики оба, заменил сальники распредвалов (немного мокровато было). Помпа живая, думал с шестерней КВ прийдеться мудрить, но нет, даже сама сползла)) в общем, менять пока ничего не собираюсь, ремень только кое где еле-еле начал трескаться с одной стороны зубьев, совсем чуток если хорошо согнуть. Думаю еще походит, видимо недавно менялось.
-Viewer- писал(а):в поведении мотора даже если всё выставить идеально ничего не изменится.
Интересный мотор... Не знал
-Viewer- писал(а):поэтому если хочешь буксовать - раскручивай сперва до 3500
Если кручу до 2500, потому бросаю сцепу (это очень редко бывает, практически случаи из ряда вон) - она вроде как хочет, но ступор, медленый набор и прорыв. Знал конечно, что движок верховой, но не на стоко)))
dirton20 писал(а): ремень только кое где еле-еле начал трескаться с одной стороны зубьев, совсем чуток если хорошо согнуть.
Не искушай судьбу...
Поменяй. На 5468XS хотя бы.
dirton20
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):Не искушай судьбу...
дабы не искушать, планирую поставить с проточками поршня. Но ради них не хочу лезть в двиг
