автозапуск 12ки в морозы и замороженная кпп
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> автозапуск 12ки в морозы и замороженная кпп вывод темы на печать
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:38
Приветы,есть идея но надо мнение спецов.
зима,морозы и проблема есть с запуском
когда 30 и ниже то раз норм заводится,второй раз под утро уже кпп
замерзает.
Что будет если я оставлю нажатое сцепление на ночь,что с ним может быть?
что бы машина заводилась как обычный автомат.
во первых легче акб и стартеру,во вторых лучше залезти под капот,чем курить у кого то))
ВСЕ ПУТЕМ!
zsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zsergey
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:42
точнее не с запуском,а с автозапуском,хочется с утра не прыгать
и что бы салон чуть теплее был чем улица))
про масло можно не упоминать),интнресно реакция сцепына такие издевательства Smile
ВСЕ ПУТЕМ!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:43
замерзает.
Не понимаю зачем создавать новый bboyan если старый, ещё не ушёл с 1 страницы форума? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238886
zsergey
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:45
Спасибо, не нашел раньше Smile
посмотрю все
туда вопрос отправлю тогда еще)
там этого нету,все прочитал.
ВСЕ ПУТЕМ!
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 15:55
zsergey
Ниже -30 ставь автозапуск по температуре -10 или по времени каждые 2 часа, а то и каждый час.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 16:41
-5-10 завожу вручную...масло в КПП Лукойл....густеет на ура cry ...
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:28
Твой выжимной долго так не протянет. Залей-ка ты маслице синтетическое в коробку, и будет тебе счастье. supercool
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:29
Старик-Хаттабыч
Лукойл - дерьмо! Помню как оно у меня в "четвёрке" замёрзло и в мосту и в коробке. нафиг, короче.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:52
я до -15-17 с автозапуска завожу...потом уже сам...
этой зимой вообще запуском редко пользуюсь...у нас каждую ночь снег идёт, дак пока машину чищу-она прогревается...
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:57
везде залита синь,завожу в любую погоду с автозапуска всё норм
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:01
а из движка она не сопливится ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:03
-JAXON-
тоже синь. Не сопливится.
pvs_sem
Авто: x5 E70
нет всё сухо
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:09
полусинь зик а +
просто слышал что синь сопливится
а в коробку какую синьку лучше ?
korneff
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:19
-JAXON-
Я бы сказал, но заорут, что дорого и нафиг не надо. Подождём что остальные скажут. Razz
zsergey
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:20
батарея новая.
вы похоже не до конца поняли..
машину глушу в 23 с копейками обычно.
1-двор и ветра нету.
2-запуск первый около 4 .слышу же брелок.
3-машина полностью прогретая. печку при морозах больше 25 выключаю-греть надо двигатель.салон ночью по.
4-на движке кошма номально завернутая,как в шубе,радиатор закрыт,а заборники снизу полностью снегом забиты(спец ск=угробы собрал )
5-датчик запуска под головкой,масло думаю минус 15 уже пока там минус 10 для запуска набирет.кстати салон при запуске уже показывает разницу с улицей в 2..4 град.
поэтому то КПП и успевает замерзнуть! первый раз она еще живая-машина ездила и горячая. второй раз уже ее прихватывает-на холостых не нагреть как в движении.
и еще-если утром авто не сработал,то завожу просто выжав сцепление ..
двиг провернуло и машина работает-поф мороз.
отсюда и вопрос -чего может быть если сцепление нажато долго? типа как машина с автоматом-крутить один двиг.
уже мнение есть-выжимной может того-отдать шарики..
ВСЕ ПУТЕМ!
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:37
zsergey
будет быстрый пи...ц выжимному подшипнику и всего делов.
а тут еще добавлю что хорошо б и мат часть знать, открой мурзилку и глянь как устроено сцепление и что еще крутится под капотом.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zsergey
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:38
Знаю что там)
но спасибо все равно
ВСЕ ПУТЕМ!
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:47
В двиге полусинь 5w40, в коробке хрень какая то с завода. 0-10 мороза автозапуск через 4 ч, 10-20 град запуск каждые 3 ч, 20-30 - 2 ч, ниже 30 - 1 час. каждый раз молотит по 10 мин. никаких проблем нет. утром даже в - 35 температура двигла около 65 град. после дист. запуска. зашел домой, посмотрел сколько ночью град. будет и если надо переставил с брелка интервал прогрева. а если будешь сцепу нажатой ночью держать, то не только выжимной, но и корзина превед скажет
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 20:41
Прошлую зиму минералка в кпп - задрот cry
в эту зиму синь в коробе - просто счастье какое-то rlzz
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 21:24
saraevod@km.ru
да ладно, та зима была теплая.
Alex 98
Авто: ВАЗ 21120, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 21:28
-JAXON- писал(а):
полусинь зик а +
Castrol TAF-X в районе 300ре за литр.
Alex 98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 07:16
прошлая, теплая? у нас? nea hehe
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 11:03
Не надо сцепу выжимать, только если гидравликой и после запуска чтобы отпускала, но в таком случае дешевле синь залить в кпп.
бюджетнее будет интервал запуска поставить 2 часа.
при минус 26 12 минут рабоатал каждые 2 часа и норм все. правда на глушаке сосулина образовалась =)))))))))))
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 11:09
Автозапуск рулит и спасает.
Из опыта этой зимы: запуск через 2 часа - машина переживала ночи до -35. Правда при -38 уже "не смогла", сильно холодно. Но потом (удивив меня), промерзшая, завелась относительно легко.
Страница 1 из 3
