Badmen2
Авто: ВАЗ 2111 16 кл
Утром заводил машину, запустил двигатель,секунд 5 крутил стартер, потом дал газу и заглох, после этого вставляю ключ включаю зажигание а от стартера ни звука, на панели приборов горит только километраж и "проверь тормоза", что самое интересное они горят даже после того как ключ вытащу а выключаются когда включаю заднюю передачу, и когда кручу ключем видно что лампочки подсаживаются. Вот такая вот проблема, кто что может подсказать?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
при повороте ключа если просаживаются лампочки, а машине не заводится (стартер молчит), это втягивающее...покрайней мере у меня так было, прилипли контакты...можно просто по втягивающему постучать, а в дальнейшем разобрать его и зачистить контакты
Badmen2
А прочему тогда индикаторы без ключа не тухнут?
Badmen2
И машина в начале завелась
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Наверняка тяговое залипло и щетки стартера подвисли, поэтому и "мало тормозухи" горит.
Вот почему километраж горит - это загадка...
Я бы в этой ситуации поставил бы на 5-ю скорость и потолкал бы чуток машину туда-сюда, чтобы высвободить бендикс стартера.
Потом "от души" постучал бы палкой по стартеру.
Потом бы попытался завестись (от ключа), а потом отвёркой (если от ключа не заведётся).
Badmen2
Liroy писал(а):при повороте ключа если просаживаются лампочки, а машине не заводится (стартер молчит), это втягивающее...покрайней мере у меня так было, прилипли контакты...можно просто по втягивающему постучать, а в дальнейшем разобрать его и зачистить контакты
Стучал, результатов никаких
Badmen2
serg_42 писал(а):Наверняка тяговое залипло и щетки стартера подвисли, поэтому и "мало тормозухи" горит.
Проблема в том что машину вперед катать некуда, стоит так, только назад, пробывал на заднюю ставить и толкать, отверткой тоже пробывал.
Badmen2
Две недели назад стартер перебирали полностью разлетелась (в мусор) центральная шестерня, заодно и бендикс заменил
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Так тоже можно. Разницы нет, просто толкать тяжелее.
И каков результат?
Замыкал так?:
Badmen2
И каков результат?
Замыкал так?:
да
Badmen2
результата никакого, даже не искрило
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Badmen2 писал(а): даже не искрило
Это логично.
А если так замкнуть?:
Badmen2
щас попробую,
вот вспомнил ещо, когда поварачиваю ключ то не слышно чтоб топливный насос срабатывал, и индикаторы на панели загораются сразу после того как вставил ключ, до того как включаю зажигание
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Badmen2 писал(а):вот вспомнил ещо, когда поварачиваю ключ то не слышно чтоб топливный насос срабатывал, и индикаторы на панели загораются сразу после того как вставил ключ, до того как включаю зажигание
Во как!
Через концевичек и БСК всё запитывается что ли? Мистика.
А когда мистика - это наверняка массы.
Фары\габариты горят?
Глянь эту массу рядом с термостатом:
и эту:
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Марта 2012 21:05), всего редактировалось 1 раз
Badmen2
фары горят, повороты, вентилятор печки тоже, пот только я перепутал, при повороте ключа лампочки не тухнут а наоборот начинают гореть ярче, на приборной панели
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Badmen2 писал(а):фары горят, повороты, вентилятор печки тоже, пот только я перепутал, при повороте ключа лампочки не тухнут а наоборот начинают гореть ярче, на приборной панели
Выдерни фишку красного провода из тягового реле и посмотри что изменится.
Eddi
1. замок зажигания
2. стартер.
3. масса.
Что-то из этого букета. Проверяй по очереди.
Badmen2
ОНА ЖИВА!!!!!!
Поставил на 5 раскачал назад хорошенько и все завелсь
Badmen2
А я уже начал замок зажигания разберать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Значит таки бендик подвис.
