				Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
				Авто: 21093i и 21112 сарай
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: SG 2.5T МКПП
			В дроссельном узле (на первых двух фото) такое количество масла накопилось за ~два часа работы машины в городском режиме движения, прогревов практически нет (установлен подогрев).
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: SG 2.5T МКПП
			А вы абсолютно уверены, что дело не в кольцах?
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
			А как картер будет вентилироваться на холостом ходу? Постоишь пару раз в пробках и сальники потекут как минимум.
			 Не от того ли, что образовался подсос воздуха, не учтенный контроллером, и смесь чересчут забеднилась?
			AlexO
Тут по-моему сперва надо выяснить, из-за чего он заглох  Не от того ли, что образовался подсос воздуха, не учтенный контроллером, и смесь чересчут забеднилась?
Если дроссель закрыт, разрежение в большой ветви создается только за счет приоткрытой иглы РХХ - по-моему, так. Т.е. при определенном шаге РХХ этого разрежения может не хватить для продувки большой ветви, давление в картере начнет расти.
А в ресивере разрежение всегда, пока движутся поршни, мотор работает как насос.
 Сорри. Тогда вариант с тройником мне кажется вполне приемлимым. Плюс доп маслоотделение в толстый шланг соорудить, как там писал человек - ершик засунуть.
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: SG 2.5T МКПП
на переднеприводных такая же схема подключений шлангов, или тонкий присоединён к клапанной крышке, в которой установлено что-нибудь для "отсекания" масла?
			Через РХХ пройдет.
