генератор, подскажите по покупке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> генератор, подскажите по покупке вывод темы на печать
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:50
начал умирать гена, пришел я в маг. би би прошу гену на 14 он мне показал 4 шутки ну я губу раскатал на 100а прамо. и говорю что у меня кзатэ 2112-3701010 9402.3701 и он мне заевляет что который я хочу мне не подойдет, типа мне нужен такой как у меня стоит, я пригляделся а уних отличия в шкивах, у меня шкиф поликлин. толще, а у тех ген уже почемуто? так какой генератор мне брать и почему у них разница?
joni143 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:06
какой стоял такой и бери. не мороч себе голову! supercool
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:08
Не ведись на всю эту куету, типа "100А" - бери с РН нового образца (там, где с РН идут два дополнительных провода и подкова без допдиодов). У тебя же ведь приборка VDO? С VDO этот новый гена должен работать без проблем.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:15
http://www.katek.ru/catalogue/gener/
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:35
насчет приборки незнаю машина 2009 г а нового образца еще попробуй найди
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:43
joni143 писал(а):
начал умирать гена
joni143 писал(а):
машина 2009
так как гена помирает.может он и не виноват?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:09
joni143
как определил что он умирает?
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:52
Сергей 22 писал(а):
joni143
раньше под нагрузкой меньше 13.8 не падала прикурил соседа стала потихоньку падать поменял диодный мост и ррн ничего не изменилось, уже прошел месяц и сейчас под нагрузкой стала падать до 12.3 и лапочка начинает тлеть:(
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 01:02
ремень подтягивал?может буксовать без свиста.
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 01:13
и натягивал и подтягивал и перетягивал ничего не изменилась сейчас ремень натянут нормально, но и гена сейчас начал подвывать:(
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 09:23
Странно. Попробуй что ли чей-то аккум вместо своего поставить, посмотри как на него РН среагирует.
Если после натяжки стал выть, значит провис ремня сильно малый сделал.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 09:47
аккумулятор менял у меня их 2 никакой реакции, а подвывать стал скорей всего потому что от перегруза при прикурке скорей всего подплавилась обмотка статора:(
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 10:07
Так проще проверить же, чем сразу новый покупать
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 10:26
сам звонил ничего не показало, снять поставить гену плюс проверка осцилографом 600р если статор еще 700р если ротор 1300р мне кажется проще новый купить
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 14:42
Ничего там цены О_о Естественно самому надо делать, на СТО скажут надо менять ген. даже если с ним ничего не стало.
Как проверял? Сопротивление совпадает со спецификацией?
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:44
звонил просто контролькой:-( сопротивление проверить прибора небыло, а на 220 проверить ума не хвотило, новый гена в би би 3200, у меня возле дома в автомагазине 2800
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:11
Покупай тогда так, чтобы в случае ненадобности вернуть можно было. Помимо чека - копию чека и т.п. А то просто будет обидно, если это не генератор, а замыкание...
joni143
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 09:43
замыкание чего
