Green Owl
Хотелось бы узнать мнения и советы НИВОВОДОВ по обработке
автомобиля разными присадками типа: RVS, XADO, ER и подобных.
Может у Вас есть опыт и знания по этому вопросу?
VlaG
Ерунда это все. Да и как-то странно- улучшать "в два раза" потребителькие свойства масла, стоимостью 10 $/л, присадками, стоимостью 5$. Куда же Mobil, Castrol, Shell смотрят?
Фирменные маста максимально и оптимально сбалансированы. У Кастрола даже промывки нет и на банках пишут, что без присадок всяких лучше.
Я пользую Castrol'овскую линию. В движок п/с Performance, в трансмиссии и рулевом TAF-X, SAF-X, система охлаждения- антифриз.
Зимой выше -20 вообще не грею, сразу можно ехать и руль даже при - 30 животом помогать крутить не нужно Smile
MaxVG
Про ER не скажу, т.к. не знаю.
RVS (Хадо - тоже самое, только Украинского разлива.) это не присадка. Т.е. не вступает во взаимодействие и не меняет химсостав масла. Это некий порошок, к-рый работает только оказавшись м.д. двумя трущимися поверхностями.
Из противопоказаний - не стоит лить в двигатель. В каком-то журнале один из академиков по теории трения утверждал, что поверхность, которая формируется на трущихся парах имеет другой коэф. температурного расширения. Поэтому в ДВС, теоритически, это может привести разрушению защитного слоя. (при резких перепадах температуры)
На практике никто из знакомых матом в адрес этого состава не ругался. Т.е. мнений два:
1. Ничего не изменилось
2. Стало лучше
На своей старой шестерке (2106) лил в коробку и в редуктор заднего моста RVS.
Как результат, стали легче включаться передачи (~через 300км.пробега) и исчез гул со стороны редуктора (~ через 1000км.пробега).
За все 20тыс.км. которые потом пробежала машинка никаких проблем.
Единственное но, которое мне сказали.
1. Необходимо строго выдерживать режим обкатки.(300-400км.)
2. Не работатет поверх других присадок, в которых содержался тефлон, молибден, графит...
3. Не все лечится, т.е. если умер подшибник или износ >50% - это к доктору.
Anatol_2115
Не ломайте машину, сколько раз говорили об этом, если хотите сделать ей (машине) приятное просто залейте хорошее масло. По свему опыту, у меня обе машины и 21213 и 2115 ездят на синтетике, и мотор и трансмисия, одна 2115 на Valvoline, 21213 на нашем Спектроле, машины по очереди ночуют перед домом и в любой мороз не было проблем ни с пуском движка, ни с началом движения.
MaxVG
2 Anatol_2115
Моя старая 2106, после капремонта двигателя прошла за 2 года 90тыс. км. на синтетике без каких либо проблем и с нулевым расходом масла. Разумеется туда никакие присадки не лились ( незачем).
Но вот выкладывать $400 за ремонт коробки и редуктора заднего моста как -то "заломало". RVS ($50) помог продлить ресурс этих узлов вплоть до продажи машины.
По поводу "Не ломайте машину".
Я полностью согласен, что бездумное использование этих препаратов может принести вред двигателю.
Но у меня вопрос. Есть ли у Вас конкретные факты, что применение RVS, согласно требованию инструкции, привело к поломке машины?
По поводу приятного для машины.
Далеко не во всякий двигатель (зависит от его состояния и года выпуска) можно залить синтетику. Правда в такой двигатель, IMHO, RVS тоже лить не стоит Smile.
С уважением,
MaxVG
Vasilich
Когда всё хорошо,оно и так хорошо.
А когда Г на П, и буржуйская полусинтетика с ER не помогает(заливалось когда всё было ОК).
Менялась коробка(что то пробило дыру, развалившись),валяется в гараже,пока не разбирал, и пер. мост погнал алюминиевую пудру,каждые 2000км меняю масло(120рб) в надежде,что "сточится лишнее"и какое-то время можно будет пожить спокойно.
Пишут же русским по белому: В ХОРОШИХ МАСЛАХ ВСЁ ЕСТЬ,а мы не верим и суём туда всякую хню.
Ремонт редуктора в Москве
www.remont-mkpp.ru
