Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Недавно обнаружил неприятные и непонятные звуки при выжимании педали сцепления. Появляются в самом конце хода. Звук есть в салоне (типа как пластиковый скрежет) и под капотом (типа щелк с металлическим окрасом). Если педаль не до конца нажимать (в половину или 2/3 хода) звука нет, стоит надать до конца он появляется. Что это может быть? становится страшно.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Начни с замены тросика, меняется за 5 мин. Только масла туда залей не много.
Mick2004
5 мин? по букварю пол машины нада разобрать.
А что есть сомнения что тросу хана? как можно выявить однозначно?
Вася Васильков
Mick2004 писал(а):Недавно обнаружил неприятные и непонятные звуки при выжимании педали сцепления. Появляются в самом конце хода. Звук есть в салоне (типа как пластиковый скрежет) и под капотом (типа щелк с металлическим окрасом). Если педаль не до конца нажимать (в половину или 2/3 хода) звука нет, стоит надать до конца он появляется. Что это может быть? становится страшно.
Выжимной может помирать!
Mick2004
может все проще? педаль висит на пластиковых втулках на оси...может помазать и все? а то трос+ выжимной =дорого обойдется.
Кто с чем нибудь подобным сталкивался-отпишитесь
TJ
Mick2004 писал(а):по букварю пол машины нада разобрать.
Ну если б знать на чем меняем, я вот про самару говорил.....
Профиль заполни!!!
А
ВОТ сслылка на мурзилку, где ты там полмашины увидел...
Последний раз редактировалось: TJ (13 Января 2010 14:14), всего редактировалось 2 раз(а)
SeGa4852
Mick2004
Может просто тросик смазать и всё.
Mick2004
SeGa4852 писал(а):Mick2004
угу, откуда и как? плз не пинать а направить на мануал
SeGa4852
Mick2004
Дык снять тросик с любой стороны и с помощью шприца и иголки на нем загнать под рубашку маслица, лучше трансмсионного.
TJ
Mick2004 писал(а):плз не пинать а направить на мануал
я же дал ссылку
TJ писал(а):А ВОТ сслылка на мурзилку, где ты там полмашины увидел...
Нажми на ВОТ!!!
r_i_m
Если это не трос, то это направляющая выжимного. У меня так хрустела вилка...
Трос меняется за 10 минут с 3 перекурами...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Не забудь смазать консистентной смазкой под педалью в салоне
Mick2004
Underdark писал(а):Не забудь смазать консистентной смазкой под педалью в салоне
как она выглядет? литол не катит?
ДюКЧ
Mick2004
смотри живот не порви....
щас ходил перегонял авто, понажимал педальку-ничо не хрустит....походу точно "консистентной" смазки нада....
ДюКЧ
извини. просто представил пол
Underdark писал(а):под педалью в салоне
в смазке!
