yura104
Авто: 21104
21104, пробег 2000км.
Может кто-то сталкивался с таким чудом:
При езде по трассе (скорость в среднем 100-110км/ч) показывает средний расход топлива 6,5-6,7 по панели приборов(бортового компа нет), а реально если посчитать самому получается 8,5...8,7. заметил осенью, зимой не езжу. Понимаю что жрет, но почему не показывает реальных цифр?
Как это объяснить?
Mihalych78
не понял
у тебя в панели же комп получается?
yura104
Авто: 21104
Mihalych78 писал(а):показывает средний расход топлива 6,5-6,7 по панели приборов(бортового компа нет)
не понял
У меня на панели показывает моментальный расход ,средний расход, израсходованле топливо, средняя скорость, время в пути, остаточный запас хода и еще мож один какойто параметр я пропустил.
В общем разница с уменя с показаниями этой балалайки.
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
может калибровка есть какая?
gkbest
Авто: Чёрный
я б не парился по этому поводу. ВАЗ он и есть ВАЗ. У меня например чек горит, а как наступают морозы (-15С) не горит.
Mihalych78
yura104
ты реальный расход по заливкам меряеш?
yura104
Авто: 21104
Mihalych78 писал(а):yura104
лампочка загорелась залил к примеру 25 литров и выкатал их пока лампочка не загорелась.ну и соответственно по суточнику пробег.отсюда расход
Mihalych78
1. не течет ли бак и топривопровод
2 а ты требуешт долива после отстоя пены? точно наливают?
yura104
Авто: 21104
gkbest писал(а):я б не парился по этому поводу. ВАЗ он и есть ВАЗ. У меня например чек горит, а как наступают морозы (-15С) не горит.
Гы ) дык я бв и не парился если бы не жрало.ну или жрало и показывало правду.
yura104
Авто: 21104
Mihalych78 писал(а):1. не течет ли бак и топривопровод
потеков не замечено.
пробывал заправляться на разных азс.даже если и не доливали то на 20ти литрах это нада круто недолить)))
Mihalych78
тогда у меня 2 варианиа по 30% погрешности
1. датчик "не родной"
2 приборка не учитывает расход "на месте" л/ч который
Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
yura104 писал(а):Mihalych78 писал(а):yura104
нужно не 25 литров заливать. Нужно заливать до полного бака, откатать 200-300 км. и потом снова залить до полного. Затем путем несложных подсчетов можно вычислить реальный расход.
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
заливай до полного бака т.е до отсечки пистолета, прокатай км.100-200, потом опять до полного бака заправляешь, смотришь сколька влезло бензина и считаешь. а по лампочке мерить это не точно, она может и при 5 литрах загореть и при 7 к примеру.
Или твоя приборка:
Mihalych78 писал(а): приборка не учитывает расход "на месте" л/ч который
yura104
Авто: 21104
Empower писал(а):yura104 писал(а):Mihalych78 писал(а):yura104
да я даже с канистры 20 литров ровно заливал, так что недолив исключен
yura104
Авто: 21104
LAVmen писал(а): а по лампочке мерить это не точно, она может и при 5 литрах загореть и при 7 к примеру
это мисль. Но на наших заправках ткие пистолеты о каккой точности можно говорить.один раз отсекло на 40литрах, второй на 41, а третий на 39,5 Что можно посчитать с такой ошибкой??????
Mihalych78
41-39,5 - 4 процента разницы
а у тебя 30
так что считай как говорят. Лампочка от наклона авто еще горит по разному.
ostapbender
Авто: Шнивка
yura104 писал(а):LAVmen писал(а): а по лампочке мерить это не точно, она может и при 5 литрах загореть и при 7 к примеру
я по другому вычисляю средний расход. Пишу в табличку сколько залито бензина (по чеку) и показания одометра на момент заправки. И так при каждой заправке. Затем вычисяю общий пробег от момента первой заправки и общее кол-во заправленного топлива. Затем путём нехитрого деления получаю средний расход. Метод очень удобен и точен. Уже после 10 заправок вы будете знать средний расход с очень хорошей точностью независимо от того, какой был остаток в баке на момент начала отсчёта. Заправляться можно любым кол-вом бензина, а не до полного бака. Всё легко автоматизируется в Excel'е, нужно только не лениться и аккуратно табличку заполнять. Ну или можно чеки копить, скажем за полгода или год, потом сложить, подсчитать пробег и вычислить расход.
Mihalych78
меня расход 8,5 радует
у меня летом стока хавает , щас вот 12,5
yura104
Авто: 21104
Mihalych78 писал(а): 6,5-6,7 по панели приборов(бортового компа нет), а реально если посчитать самому получается 8,5...8,7.
дык я ж зимой не езжу. представляю какой сейчас былбы аппетит))))
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Невериш пистолетам. Выходиш из машины береш пистолет сам заливай по клапан проезжаеш где-то 400-500 км заежжаеш опять по клапан разбиваеш израсходованый бензин на километраж. И все считаеш. ето самый точный БК. Во первых ты писал мгновенный расход у тебя 6.5 - 6.7. Это на 5 при стабильной скорости. Учитывай до скоки ты крутиш двигатель. Если на 3 крутить свыше 3000 об/мин расход может быть и 22-24 литра. так что возьми и проверь так. А поповоду колонок заправочных ето же не 90-е что там можно намутить. Вот наш 95 хуже совдеп 93. Ищи хорошый 95. У нас на Украине гавняный бенз на лукойле и авиас плюс. полутше на тнк. и очень хорошый на WOG i Okko.
yura104
Авто: 21104
schumi_st писал(а): Во первых ты писал мгновенный расход у тебя 6.5 - 6.7. Это на 5 при стабильной скорости. Учитывай до скоки ты крутиш двигатель. Если на 3 крутить свыше 3000 об/мин расход может быть и 22-24 литра.
я писал что средний у меня 6,5-6,7 . а моментальный ясен-красен.
последний раз заправлялся на ANP в киеве тож вроде нормального взял.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
я тож так мерею бак до верху 100 по трасе, по городу ну или смешанный как придется и опять до верху вот и все
