bin564
Не работала печка ну и по мелочи свет другое.
Вытащил я черный ящик.
Дома прозвонил реле.
Реле обогревателя было перегоревшим там оммов не показало.
Вытащил я его и заменил его тем что было для дальнего света.
Потом поставил ящик назад.
Это круто для тех кто первый такое проделывает.
Ну потом разобрался.
Ну вообщем света нет нигде и печка не пашет.
Ну это понятно ящик старого образца 20 лет. Место сырое вся вода туда льется контакты окисляются проводки горят.
Вообщем как проще вернуть все взад?
Подсветки приборов нет света никакого нет печки нет.
но мотор пашет еще не все потеряно.
-=Worm=-
менять на ЧЯ нового образца. Как, на форуме есть темы.
bin564
Я проискал весь форум нигде не было фото ЧЯ
смотрите
Я вот думаю проверить шину проводов что с боку.
Ее сложно снять чтоб дома проверить?
Дас.
Свет появился.
Оказалось разьем отсоединился красный такой.
Осталось еще вентилятор отопления заднии дворники отопление стекол подключить.
Где копать?
-=Worm=-
Seryoga
Проверь реле зажигания и его разъём (под панелью, справа от рулевой колонки)
-=Worm=-
Seryoga писал(а):
реле зажигания
у правой коленки водителя в ВП вроде было... или не?
bin564
заполни профиль машина-то какая?
bin564
Реле зажигания да вроде норм. Прозвонил.
Разьем внешне порядок. насчет пропускает ли ток не проверил.
Андрей 57 rus
была похожая ситуация два раза, первый раз отошла одна из фишек, что ведет к чя, а второй раз контактная группа на замке, провот отволилися, посмотри, может поможет.
Seryoga
Вставь перемычку вместо него в силовые провода для проверки.
+1. И релюшкой этой, кстати, тоже замок управляет.
bin564
bin564
вот что удалось вынуть и принести домой.
Что думаете?
Вынутые провода держались на добром слове.
Теперь надо их назад видимо поставить.
-=Worm=-
bin564
мда... без клещей для обжимки не обойтись... Либо купить клещи что = покупке жгута, либо в какой-нить дом быта чтобы обжали....
bin564
Вот она проблема где была в этих проводах.
Теперь задние дворники заработали.
Также печка.
Я припаял просто провода к железкам разьема.
Потому что там просто обжимка бы не помогли настолько старое железо было.
Вот ведь какие-то пара проводков отошли а машина нормально работать не могла.
bin564
