Где находится датчик скорости?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где находится датчик скорости? вывод темы на печать
ViGor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:55
Извеняюсь если повторяюсь с темой, что то не могу разобраться с поиском.
Подскажите, где находится датчик скорости на ВАЗ 2115, возможно ли его заменить без эстокады?
ViGor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:58
На КПП сверху. Возможно.
2108 1.5 16v
S_V_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ViGor
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:06
А конкретней, что то я на ощупь не нашёл его, может фотки у кого есть или схематично кто набросает.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 13:21
из коробки торчит пара проводов. Это и есть Датчег скорости. Если смотреть от левого крыла, то его видно хорошо.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 17:33
посмотри эту ссылку там про все датчики написаны
http://www.injectorvaz.ru/index.php?pagename=introd
димыч 783 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 00:17
Можно, но придется глубоко нырнуть под капот. Датчик опознается по тросику спидометра и по проводам с разъемом.
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 01:06
Вообще можно. У меня не получилось-слишком туго закручен был. Удобней с эстокадой Good
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Последний раз редактировалось: Span1el (15 Января 2010 01:08), всего редактировалось 1 раз
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 01:07
ViGor лезешь рукой слева вниз в районе вакуумника. Там где-то натыкаешься на провод, который идет к коробке. Там и датчик. Меняется сверху вполне реально.
У тебя к нему идет только провод, троса нету.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 01:12
Справа по ходу движения шарушь левой рукой внизу, где-то за масляным фильтром на коробке передач. Менять лучше с ямы, конечно, хотя в любом чурбан-сервисе тебе махнут с капота за 100 рублев)))) Да, корпус датчика пластмассовый, очень хрупкий, аккуратнее закручивай.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 01:26
мурзилку глянь
