Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сегодня на трассе это случилось. При обгонах и перестроениях заметил что на панели стрелки поворотников не мигают. Остановился решил проверить. Включаю поворотник, он один раз моргает (щелкает) и гаснет. Аварийная тоже. Правда, когда отключил печку и ближний, то аварийная работала но как-то странно как бы с перебоями, то есть пару раз моргает нормально, потом два раза быстро, потом опять. После этого я включая поворотники стал замечать что и один раз-то они не моргают. Вобщем как повезет. Пощелкаешь переключателем внезапно в один момент моргнет.
Вобщем суть в том что моргает один раз и всё. В чем дело может быть?
Поиск не дает результата (я с телефона)
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Dimorik
Авто: 2114
Авто 21099 писал(а):реле и массы проверяй.
да, +1
какиие массы
есть два пути.снять реле поворотников.обозначено треугольником,оноже и на аварийку идёт.разобрать и прочистить-подогнуть контакты.или сразу в магаз за новым.
Авто 21099
тачо
массы пусть за одно проверит для профилактики...8 лет однако...
плесенью поросло нафиг
Авто 21099 писал(а):массы пусть за одно проверит
какие именно массы ему проверять?ЭБУ?датчиков,фонарей,за торпедой,на кузове у АКБ?печки?дворников?или тупо все на всякий случай?
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Я этой зимой тоже первый раз столкнулся с этим.лечил шевелением релюшки,но это временно.Потеплу надо будет проверять все контакты.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
была такая хрень. поменял реле. старое разобрал, покрутил в руках, выбросил. тратить время на деталь в 100 руб.. нуегонах
Ватыт
Спасибо всем. Действительно оказалось реле. И действительно 100 руб:) щас поставил, всё ок!
helpman
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1995г.
Я таких по 100 руб. поменял две штуки.
Вскрыл, симптомы одни - обгорают контакты реле.
В магазине для ино взял от фольксвагена. Проблемы нет.
AlexanderL
helpman писал(а):В магазине для ино взял от фольксвагена. Проблемы нет.
один в один, без доработок?
helpman
Один в один! Только внутри добротное реле, с хорошими контактами, управляющая схема выполнена на нормальной плате. Корпус немного больше.
