SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Подскажите по проблеме: ВАЗ 21099 карбюр., слышно сопение воздуха при работе двигателя по стороне ближе к 1 цилиндру (слышно даже в салоне), при трогании с места наблюдаются рывки (обороты проваливаются), а на ХХ при нажатии на тормоз обороты поднимаются...
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
а педаль как себя ведет? мягкая или тверже стала?
SamAn
Stamel писал(а):а педаль как себя ведет? мягкая или тверже стала?
Педаль без изменений, тормоза тоже ведут себя нормуль...
SamAn
А сопение воздуха как лучше искать? И в каких местах вероятнее?...
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
SamAn писал(а):А сопение воздуха как лучше искать? И в каких местах вероятнее?...
ищи в районе главного тормозного и вакуумусила, было подобное, также обороты поднимались, при прогреве встовало все в норму. и тормозуха на холодную немного сочилась между главным и вакуумом.......
*leha*
SamAn писал(а):а на ХХ при нажатии на тормоз обороты поднимаются...
на вакуумник парит мозг. про отжатой педали воздух сосёт. когда нажимаешь не сосёт, смесь в порядок приходит. или другой вариант. карб богато накручен, при нажатии подсос воздуха смесь в порядок приводит
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
смотри шланг вакума и сам вакум, *leha* +1000
SamAn
Всем спасибо за советы, вчера нашел: подсасывал воздух из штуцера (заглушка резиновая лопнула), расположенном на впускной трубе подачи смеси...кто и зачем его туда сделал в книгах там заводская заглушка...
Обороты теперь тоже на педаль тормоза не реагируют. Тему закрываем.
Александр 78
SamAn писал(а):расположенном на впускной трубе подачи смеси
что за впускная труба подачи смеси? опиши поподробнее.......
Квотер
мож калектор к нему карб прикручен, про трубу чето новое
Александр 78
Квотер писал(а):мож калектор к нему карб прикручен
дак а че за резиновая заглушка? чет я ни как не врублюсь!!!
Квотер
нет там у меня болт был вкручен я выкрутил обороты скачут я вкрутил норм стали, потом инж собрал
Александр 78
а с какой хоть стороны, чтоб посмотреть, если стоять лицом к двигу...?
Квотер
со стороны омывателя (бочок) на впускном колекторе, его не видно придется снять кастрюлю,внизу карба
Александр 78
понятно, ладно, познее гляну, чет аж интересно стало!!!!
SamAn
Надо заглянуть под карбюратор с левой стороны (если смотреть на движок) где коллектор (в книжке его обзвали "впускная труба"), если посмотреть ниже рычага привода дроссельных заслонок на коллектор должна быть заглушка заводская (мож болт)....у меня там предыд. хозяева вкрутили штуцер (зачем не знаю)... поэтому резиновая заглушка с болтом была...она и лопнула
Квотер
что там у тя за книжка?
SamAn
ВАЗ 2108i-09i-099i для карба и инж для всех объемов движков. ИД Третий Рим 2008 г.в.
Квотер
ого у меня хз знает с авто дали без обложки она, но 1995г
Александр 78
Квотер писал(а):со стороны омывателя (бочок) на впускном колекторе, его не видно придется снять кастрюлю,внизу карба
