133
Авто: пишихот был
завожу на холодную-работает чётко,по мере нагрева глохнет,завожу -работает,еду нормально,вдруг появляются пропуски,глохнет и не заводится.Давления топлива-норма,ДМРВ-в порядке,ДПДЗ,РХХ,ДПКВ,ВВ-провода,свечи-новые.Демпфер привода гены-новый.Сегодня замеряли оказалось что пропадает при подходе на МЗ(дергаешь косу-зводится,отпускаешь-глохнет...позже правда и это уже не помогало).Заехал на 2 разных сервиса-ответ был дело в электрике и нужно менять косу.Я это понимаю,но денег счас нет(сама коса от 3 тыс и столько же работа)...возникла мысля:тупо новые провода от контроллера к МЗ нарастить.Вопрос:Один провод-масса,а остальные три идут с контроллера напрямую?
133
Авто: пишихот был
не пинайте-схема в мурзилке есть-не умею читать грамотно...методом тыка только
разобраться вживую то разбирусь завтра когда рассветет,но не очень хчется на морозе мерзнуть просто так
ZaSKaR
133 писал(а):Один провод-масса,а остальные три идут с контроллера напрямую?
Напрямую два. Один на контакт главного реле.
Вобще непонятно почему глохнуть начинает после прогрева похоже на МЗ.
У тебя сигналка на что завязана? Она не может моцк и#@ть? Если склоняешься к слаботочным проводам,то глянь для начала разъём.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Не, на замок зажигания.
ZaSKaR
serg_42 писал(а):Не, на замок зажигания.
Небуду спорить. Я написал то,что написано в мурзилке,сам посмотри первую фотку. А главное реле замыкается при включении зажигания.
133
Авто: пишихот был
Karzhimant писал(а):У тебя сигналка на что завязана?
на МЗ
133
Авто: пишихот был
короче полный вах...пока тыркал её...вообще усохла....реле щёлкает,стартер молчит,....пытался отверткой-втягивающее срабатывает-стартер молчит...проверил чисто стартер замыканием-тишина...похоже коротыш и туда забрался
...достала уже....похоже всё-таки придется косу новую покупать и тянуть....как определить какую косу нужно?на косе нет никаких опознавательных знаков....возможно ли просто по характеристикам выявить?типа:январь 5.1,полторашка 16-ти клапанная 2000 года.Я так понимаю что разъем на контроллер-старого образца..
