ваз21103-то работает,то нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз21103-то работает,то нет вывод темы на печать
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 21:07
завожу на холодную-работает чётко,по мере нагрева глохнет,завожу -работает,еду нормально,вдруг появляются пропуски,глохнет и не заводится.Давления топлива-норма,ДМРВ-в порядке,ДПДЗ,РХХ,ДПКВ,ВВ-провода,свечи-новые.Демпфер привода гены-новый.Сегодня замеряли оказалось что пропадает при подходе на МЗ(дергаешь косу-зводится,отпускаешь-глохнет...позже правда и это уже не помогало).Заехал на 2 разных сервиса-ответ был дело в электрике и нужно менять косу.Я это понимаю,но денег счас нет(сама коса от 3 тыс и столько же работа)...возникла мысля:тупо новые провода от контроллера к МЗ нарастить.Вопрос:Один провод-масса,а остальные три идут с контроллера напрямую? Pardon
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 21:10
не пинайте-схема в мурзилке есть-не умею читать грамотно...методом тыка только Pardon разобраться вживую то разбирусь завтра когда рассветет,но не очень хчется на морозе мерзнуть просто так cry
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:11
Напрямую два. Один на контакт главного реле.
Вобще непонятно почему глохнуть начинает после прогрева похоже на МЗ.
У тебя сигналка на что завязана? Она не может моцк и#@ть? Если склоняешься к слаботочным проводам,то глянь для начала разъём.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:23
Не, на замок зажигания.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:31
Небуду спорить. Я написал то,что написано в мурзилке,сам посмотри первую фотку. А главное реле замыкается при включении зажигания.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 15:36
на МЗ
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 15:41
короче полный вах...пока тыркал её...вообще усохла....реле щёлкает,стартер молчит,....пытался отверткой-втягивающее срабатывает-стартер молчит...проверил чисто стартер замыканием-тишина...похоже коротыш и туда забрался cry ...достала уже....похоже всё-таки придется косу новую покупать и тянуть....как определить какую косу нужно?на косе нет никаких опознавательных знаков....возможно ли просто по характеристикам выявить?типа:январь 5.1,полторашка 16-ти клапанная 2000 года.Я так понимаю что разъем на контроллер-старого образца..
