Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
С недавнего времени стал замечать, что при повороте направо, на скорости от 15 км в час, идёт вибразия на кузов. Такое ощущение, будто что то под днищем вибрирует. Вибрация передаётся и на рычаг кпп и на пасажирское переднее кресло. И что самое странное, такие же симптомы стали появляться при движении назад. Включил заднюю скорость, начал трогаться и пошла вибрация. А самое интересное, что вибрация не продолжительная. Проверял на длинном повороте. Начинаешь поворачивать на скорости, секунд 5 вибрирует, а потом всё тихо.
Что это может быть ?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Опоры двигла в норм состоянии? А какда на зад едешь и вибрирует руль ровно стоит?
Areol
Вот тоже на что грешу, так это на опору переднюю. Двигло так заметненько накренено в сторону ремня грм и вперёд.
А про руль честно, как то не обратил внимания
Всё прислушивался откуда вибрирует. Завтра посмотрю на положение руля. Думал сначало что шаровые, но при прямой езде хоть по щебню, хоть где, звуков никаких нет.
rg-45
Вася Васильков
Areol писал(а): Двигло так заметненько накренено в сторону ремня грм и вперёд.
Посмотри телевизор целый там? Перекошен ето плохо.Могло оторвацЦо((((
Areol
rg-45 писал(а):экран катализатора.
Вася Васильков писал(а):Посмотри телевизор целый там?
Мужики, если можно, покажите на схеме, где это находится и как оно выглядит.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
А при чем тут телевизор?!
Если смотреть то переднюю опору движки. конечно если перед этим было что то типа ДТП
тогда можно и телевизор глянуть)))
Areol
projectX писал(а):конечно если перед этим было что то типа ДТП
ДТП было, но въехали в задний бампер
А вот про экран катализатора, можно поподробней, что ето такое и где оно ?
projectX
Areol писал(а):rg-45 писал(а):экран катализатора.
Телевизор - это передняя панель,рамка радиатора.В нем стоит радиатор и фары,внизу крепятся крабы (кронштейны растяжек передних стоек) Со строны двигателя к телевизору крепится опора этого самого двигателя(передняя)
Экран катализатора - железка,крепится посередине к днищу машины над самим кактализатором(находящимся в выпускной магистрали сразу после выпускного калектора("штанов") Служит защитой от жара катализатора
Areol
Всё, понял
Спасибо большое
Завтра гляну. Уж думал там что то серьёзное
Но опору всё равно надо будет поменять, а то двигло как то немного кривовато стоит или я просто мнительный
Вася Васильков
projectX писал(а):Со строны двигателя к телевизору крепится опора этого самого двигателя(передняя)
Во Во)))
projectX писал(а):Экран катализатора - железка,крепится посередине к днищу машины над самим кактализатором(находящимся в выпускной магистрали сразу после выпускного калектора("штанов") Служит защитой от жара катализатора
Никада не слыхал,чтоб дребезжала))
Вася Васильков
Areol писал(а): Уж думал там что то серьёзное
Ты не раслабляйся тьфу,тьфу,тьфу)))))
projectX
Areol писал(а):Но опору всё равно надо будет поменять, а то двигло как то немного кривовато стоит или я просто мнительный
Лучше покажи знающим людям
или сравни с другой машиной)
Вася Васильков
Когда опора оторвана от телевизора двигатель наклонен точь в точь как у тебя((( И точь в точь такой же шум(( готовся варить(((
Areol
Вася Васильков писал(а):Когда опора оторвана от телевизора двигатель наклонен точь в точь как у тебя((( И точь в точь такой же шум(( готовся варить(((
Пиля, ща в депресуху уйду
Там прямо явно видно должно быть, что опора оторвана от телевизора или как определить симптомы ?
Вася Васильков
Areol писал(а): Там прямо явно видно должно быть, что опора оторвана от телевизора или как определить симптомы ?
Ты пойди в гараж и посмотри как у тебя держится передняя опора (фонариком посвети), нет ли трещин или сама опора может деформирована! Кули гадать иди смотри...
Areol
Гаража нет, пойду ща так, во дворе погляжу сверху. Позже отпишусь, ч0 да как.
Areol
Вообщем сходил, посмотрел и ничего криминального не увидил
Двигло вроде ровно стоит, ну может чуток вперёд наклонено. Переднюю опору надо менять. С телевизором всё норм, опора не выгнута, не перекошена. Вообщем с ней всё норм. Тут сдавал назад и стал рулём крутить, чтобы понять, при каком положении идёт вибрации. Оказалось что если руль повернуть почти до упора вправо, то идёт лёгкая вибрация. И при повороте на право тоже идёт вибрация. В лево поворачиваещь и всё норм. Вообщем грешу теперь на рулевые. Тут с недавнего времени стал вялкий руль, и после этого стал замечать эту вибрацию. Я рейку подтянул, вялкость пропала, а вибрация осталась.
Вообщем что ещё может быть, помимо рулевых ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вклинюсь если не против. А у меня вибрация появляется когда машину поставить на горку или подгорку,вообщем изменить горизонтальное положение. Что это. Тут наверно скорей всего подушки? Так ведь?
Вася Васильков
AreolAreol писал(а):Вообщем сходил, посмотрел и ничего криминального не увидил
Это гуд!
Areol писал(а):Оказалось что если руль повернуть почти до упора вправо, то идёт лёгкая вибрация.
Что-то обо что-то трётсо!
