LDB
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Подскажите пожалйста!Завел,подождал пока прогрелась град. до 70.И...после того как поехал,обычно при -10 догревалась до нормальной температуры мин за 5.А тут,20 мин. и ничего больше не двигается.Постоял на холостых,прогрелся чуть меньше 90 град.,поехал-температура упала до 70!!Что за ерунда?Термостат?
ДюКЧ
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Да
, начни с него
Тимыч
Авто: Suburban
Thomas-44 писал(а):LDB писал(а):
Термостат?
Да supercool , начни с него Wink
стукнув его молотком
ДюКЧ
термос проверяется просто. завел, пощупал, прогрел, пощупал. в мурзе все есть.
Тимыч
Авто: Suburban
ДюКЧ
в минус 15 там ничего не понятно...щупай не щупай.....
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Все понятно... Пока минимум до 85 не нагреется, радиатор должен быть холодный
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
MUSTAFA23
+1, даже в -30 у меня щупалось
LDB
Я тоже думаю,что проблема в термосе,т.к. при 70 град.верхний патрубок гарячий,а нижний теплый,хоть и не должен
ms_2007
Через сколько минут двигатель должен прогреться до рабочей температуры на холостых при температуре воздуха -20 градусов?
ms_2007
ms_2007 писал(а):Через сколько минут двигатель должен прогреться до рабочей температуры на холостых при температуре воздуха -20 градусов?
Сейчас проверял, температура ОЖ -5 градусов, через минут 17 - стала 88 гр. Больше не поднимается на ХХ, нижний патрубок радиатора холодный, на повышенных оборотах тем-ру повысил до 90 градусов, термостат открылся. Для салона врезана дополнительная помпа. Это нормально?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
минут за 7 у меня прогревается до 60 градусов, при температуре -23, выше на месте стоя не прогревал
SPRN
ms_2007
Ну рабочая температура открывания термостата +85 гр., у тбя +88, ну если учесть погрешность датчика температуры и самого термоса, то всё ветс олрайт
ms_2007
SPRN
Это радует.
LDB
А какой термостат посоветуете?Не хочу ошибиться!
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
ms_2007 писал(а): Для салона врезана дополнительная помпа. Это нормально?
при помпе работающей и всключённой 3ей на печке.температура с 99 до 75 падает меньше чем за 5 минут на ХХ.так что нормально.
LDB писал(а):Не хочу ошибиться!
вот с этим проблемма.количество брака невообразимо.
может вобще не прогрется.
LDB
Сегодня поставил себе Вернет.Так даже печка стала лучше греть,чем со старым термосом в раб.состоянии.не знаю даже с чем связано!)))
