крышка предохранителей!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крышка предохранителей! вывод темы на печать
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:48
немножечко глупо, но хотелось бы узнать, она у меня вывалилась и открывается на кочках и дико скрепит, что самое страшное, так вот, я что-то не найду и не пойму как там она меняется, продается ли она просто или со всей байдой куда предохранители и реле засовываются? легко ли её поменять? hehe
А еще, прикинте чо было, еду я как-то выжимаю сцепление а она моментально глохнет, холостых не держит, потом остановился завел и все нормально, чо эт было?
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 11:47
Неужели собираешься менять целиком только потому что сама открывается? Я сейчас точно не помню, но вроде там достаточно что-нибудь подогнуть.
РХХ затупил(?)
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:03
она открывается потому, что внизу видимо петли-или-чтотам есть поломались, она тупо держиться на защщелке и на проводах...т.е., не знаю как объяснить она вываливается вниз...
РХХ затупил
видимо, но после того как ключом завел все нормально, а до этого на скорости катился и заводил кагбэ с толкача все повторялось, скорее всего что-то в цепи к нему(
GaRik67
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:13
А, понял понял, но блин просто не помню как он устроен, мож еще кто знает..
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:16
вот-вот, я и незнаю, не хотелось бы покупать крышку всборе, моежет она просто пластмасска продаеца...
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:27
там две петли по конструкции такие же как и на бардачке (т.е. довольно дебильные), и защелка. На этом она и держится.
Засунь голову к педалям, погляди петли, не открутились ли держащие их шурупы. Затем можно подогнуть железку, которая торчит для защелки, только аккуратно, а то потом ЧЯ можно и не открыть Pardon
В продаже думаю крышки бывают, но смысл - виновата не пластмасска, а прикручивающиеся к ней петли/защелка.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:31
Крышка крепится на двух саморезах, которые имеют свойство откручиваться от вибрации.
У меня было такое, с диким раздражающим скрипом, обнаружил валяющийся в ногах саморез, и начал искать откуда.
Голову можно и не засовывать под педальный узел, а попробовать на ощупь, они расположены вертикально, головкой вниз.
orient2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:32
вот боюсь что этим петлям и пришол конец..
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 12:36
orient2006
точно, и подкручивать один из них очень не удобно, короткая отвертка нужна
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 13:37
Так посмотри Wink вообще "петли" там насколько помню это просто отверстия в крышке и в панели.Между собой крепяться при помощи дебильной конструкции из хитрозагнутых скоб из проволоки и саморезов.Так что врядли там что то сломалось, скорее повываливалось.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 14:18
+100 supercool
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 22:45
А если эти самые пластмаски к которым крепятся петли отломились, то что можно придумать? Может есть примеры?
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 11:37
Да! а то холода такие, я некак не забирусь посмотреть, чо там с петлями, хочеца быть во всеоружыи!
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:12
Просто подогни железку, она как защелка. У меня на старой открывался на кочках, подогнул немного и все стало хорошо. Эта железка держится на одном саморезе, можно его вывернуть и выставить нормально, но легче подогнуть.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:22
M@X116
прочти не поленись всю ветку, речь идет о петлях, что внизу, а не о защщелке, что вверху, ферштейн?
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 12:54
Antgord
да вряд ли, там вроде ломаться нечему, только открутиться или развалиться сама петля может. Надо смотреть Pardon
